1397 点
754 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-3 04:14 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2015-11-3 00:32
前来拜读楼主的帖子,慢慢学习消化!以后有的玩了
打算入黑了?
98
3436 点
2534 ¥
发表于 2015-11-3 09:41 | 显示全部楼层
已加入黑社会成员,唱放快完工了,到时候可要麻烦您了,忘兄不吝赐教
98
3436 点
2534 ¥
发表于 2015-11-9 14:49 | 显示全部楼层
请问大家都说的超距值得是什么?小白不懂行话,已经交了一些学费了,再交怕了,学习理论先
1397 点
754 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-10 05:10 | 显示全部楼层
超距指的是唱臂有效长度和唱臂与轴心距离的差值。
98
3436 点
2534 ¥
发表于 2015-11-10 16:28 | 显示全部楼层
感谢楼主的回复!如下图:
请问那一边算超距?OB?OA?还是OA-AB? 感谢中
1397 点
754 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-10 16:31 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2015-11-10 16:28
感谢楼主的回复!如下图:
ab-oa
98
3436 点
2534 ¥
发表于 2015-11-10 16:32 | 显示全部楼层
明白了!感谢中。。。
在请问:这个差距的标准怎么判断?厂家给出的资料还是有什么奇特的办法作为标准?
是不是理论当中AB=AO的,但是实际是AB大于AO的,所以这就是超距。而这个超距是多少合适尼?看了您的帖子好几遍了,刚刚清醒过来一丁点,还是迷糊中
贵宾 当前在线
2021 点
1461 ¥
发表于 2015-11-10 21:25 | 显示全部楼层
參考本贴#16楼及#34楼。
超距是唱针尖越过转盘转轴中心的距离。
98
3436 点
2534 ¥
发表于 2015-11-10 23:28 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2015-11-10 21:25
參考本贴#16楼及#34楼。
超距是唱针尖越过转盘转轴中心的距离。
感谢您老的回复,现在问题是这个超距是死的还是活的?谁来统一?还是自由调试?如果调到零超距岂不是更好?
98
3436 点
2534 ¥
发表于 2015-11-11 00:05 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2015-1-17 22:37
更新了一下试算表。 1) 新加了自动算出A,B两调校点。2) 加了平均误差值曲线。
3) 加了臂安装距离自动算 ...
谢谢分享,已经下载了
贵宾 当前在线
2021 点
1461 ¥
发表于 2015-11-11 20:08 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2015-11-10 23:28
感谢您老的回复,现在问题是这个超距是死的还是活的?谁来统一?还是自由调试?如果调到零超距岂不是更好 ...
这个超距, ㄏ家已為你算好。使用者只有些微的改変, (如唱头的安裝孔是长隋园的)唱头安裝時可前后移动一奌奌, 移动后唱头補償角要重新调整,同時內外调校奌也偏移了。
若超距為零,这時唱臂的安裝孔必須往外移。这安裝方式只有一个调校奌, 而且內外圈误差十分大。
利用试算表可证明这一奌。如下
98
3436 点
2534 ¥
发表于 2015-11-12 08:47 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2015-11-11 20:08
这个超距, ㄏ家已為你算好。使用者只有些微的改変, (如唱头的安裝孔是长隋园的)唱头安裝時可前后移动一奌 ...
感谢您老回复!请问这个试算表个的主要作用是什么?是不是计算不同超距下的失真情况?谢谢了
98
3436 点
2534 ¥
发表于 2015-11-12 09:07 | 显示全部楼层
參考本贴#16楼及#34楼。
超距是唱针尖越过转盘转轴中心的距离。
假设上图AB大于AO是一个合理的超距,蓝线两条边就是臂长了,蓝色的弧线应该就是唱头的行动轨迹,此时即使唱针与唱片表面水平垂直,那么唱针与唱片上的音沟就有角位关系存在,而在弧线上的每一条音沟与唱针的角位是不同的,因为唱针的轨迹是弧线运动而非直线运动,那么问题就来了,就是唱针与音沟的每一条切点都是不同的,这样失真将不可控制,那所网上那些所的直线规尺是不是有问题尼?小白头大啊
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2015-11-12 09:28 | 显示全部楼层
我多嘴几句。。。。
为什么需要超距?
因为这是在较短的半径内, 维系唱头从轴心往外围66mm 到120.9mm 间维持尽量接近90度切入唱片沟槽, 减少循轨误差的办法是数学可以证明的,对于长度不同的唱臂, 她们所需要的超距也因各自的臂身长度不同而改变。  但许多厂家对循轨误差的看法不一例如 Grace 唱臂厂,他们制作了好几个巧夺天工的单支点唱臂, 精美的不得了, 例如 704,714, 940, 945S 这都是人类重播黑胶唱片智慧的结晶, 这几支唱臂都划一15mm 超距, 不是不行,而是尚未把您的唱头最精彩的一面发挥出来, 一旦你设对了超距, 你会发现您的唱盘性能原来另有洞天 ! 这是我这过来人的亲身体会
贵宾 当前在线
2021 点
1461 ¥
发表于 2015-11-12 15:10 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2015-11-12 09:28
我多嘴几句。。。。
为什么需要超距?
猫版说的有道理,可能ㄏ家包含调音玩味。
使用9吋臂時,若超距定為15mm, 那么 外圈循循轨误差大於內圈, 这个不知ㄏ家设定的理由。
我估计的理由是外圈缐速较快, 彔音波长较长, 每秒行走较多路程, 录音细節有较疏(较多空间刻彔),所以可容许外圈误差较大?
贵宾 当前在线
2021 点
1461 ¥
发表于 2015-11-12 15:18 | 显示全部楼层
若另购唱臂长度与原ㄏ不同(有效长度即针尖至臂轴中心距),用这试算表定出安裝孔距,超距,補償角, 自制規尺等資料(內校奌及外校奌)。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2015-11-12 16:02 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2015-11-12 09:07
假设上图AB大于AO是一个合理的超距,蓝线两条边就是臂长了,蓝色的弧线应该就是唱头的行动轨迹,此时即 ...
FU81兄好,
kwok_sir 在这个论坛, 是黑胶友的福气, 他是我接触过对黑胶重播理论, 顶尖的大师, (论坛里发言的, 同一水平, 境界的不超过五位。 应当讲的,都有了) 这个帖子几乎是顶尖黑胶友的圣经 ! 小心细读内里的细节, 当定对您的黑胶旅程有非常重大的影响。
特然被称大師, 不敢当呀。 共同切磋。  发表于 2015-11-12 20:26
98
3436 点
2534 ¥
发表于 2015-11-13 21:21 | 显示全部楼层
我多嘴几句。。。。
为什么需要超距?
您老知识渊博,晚生一辈子也追赶不及啊!此贴我从没有唱机就开始品读,一直到现在还是一头雾水,待过几天静下来在细细品读学习
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2015-11-13 21:58 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2015-11-13 21:21
您老知识渊博,晚生一辈子也追赶不及啊!此贴我从没有唱机就开始品读,一直到现在还是一头雾水,待过几天 ...
FU81兄好
我前面说过了, 此贴几乎是几位对黑胶重播摸到了如指掌的一等高手的几十年心得精华, 读每一个帖子,都不要放过, 任何看不明白的地方,一定要提问。 务必弄到一清二楚! 完全彻底吸收此贴精华的朋友就如玩黑胶,闯过黑胶唱片少林寺木人巷的高手, 功夫一世人受用
感谢猫版赐教  发表于 2015-11-16 10:26
32 点
26 ¥
发表于 2016-5-7 00:32 | 显示全部楼层
中泽洋造 发表于 2015-1-6 20:38
感谢猫版分享经验!我找时间看看用我那套脚本算出不同L的情况下的最佳有效长度,以及循迹角的 ...
这个表格列出来将是我们菜鸟黑胶友的福音,希望能早点发上来。
