572 点
537 ¥
打印 上一主题 下一主题 跳转到指定楼层 1#
发表于 2015-1-3 13:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
闲来无事,摆地摊试做了这个单电源直耦前级,线路很简单,输出端分别用三极管和场管作比较,听不出差别。仿
真过这个电路,最大不削波输出18V,低频50Hz方波仍较好。高频20KHz方波很好。
4366 点
4050 ¥
发表于 2015-1-3 13:06 | 只看该作者
真个是把2SK246用在60V的电源电压下么?
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-3 13:14 | 只看该作者
572 点
537 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-3 13:33 | 只看该作者
虽然k246的耐压Vds50V,但其工作电压不及一半,应该很安全。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-3 13:38 | 只看该作者
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2015-1-3 16:37 | 只看该作者
2766 点
2667 ¥
发表于 2015-1-3 17:36 | 只看该作者
LZ收集的场管前级电路都很有特色,Q3接地到Q1源极电路中,属负反馈,对电路起到稳定作用。连续两级放大到源极输出器,电压增益肯定会很高。Q2的偏置电路也很特殊。见识了。
572 点
537 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-3 18:02 | 只看该作者
mxwmke1 发表于 2015-1-3 16:37
M版您好,接受大家意见,现将供电电压降至50V,同时电路部分零件参数作了相应修改。
572 点
537 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-3 18:09 | 只看该作者
bazys 发表于 2015-1-3 17:36
LZ收集的场管前级电路都很有特色,Q3接地到Q1源极电路中,属负反馈,对电路起到稳定作用。连续两级放大到源 ...
Q3源级电阻R10既是输出电阻又是反馈电阻。电路增益为10分贝
617 点
571 ¥
发表于 2015-1-3 19:13 | 只看该作者
请楼主讲解R8--C2作用,是为啦补赏中频吗?
572 点
537 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-3 19:29 来自手机端 | 只看该作者
c2为交流信号旁路电容,它使R8不参与本级交流负反馈。
58 点
41 ¥
发表于 2015-1-5 10:46 | 只看该作者
tsyg99 发表于 2015-1-3 13:38
你找磁头放大器,最好是带场效应管的,看过后,一定会有很大的启发的。
好帖
58
1698 点
1646 ¥
发表于 2015-1-5 11:09 | 只看该作者
搭个运放前级对比一下,看看哪个好点,到时选个
572 点
537 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-5 16:33 来自手机端 | 只看该作者
运放前级十几二十年前就玩过,玩的是当年的运放皇5532,还有当时80元一块的LT1057。对比之下,没有可此性,其它各式各样的分立前级也装过不少,其中有在本论坛上发帖的所谓毒声的“罂粟花”前级也裝过,可以说不会比它差
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2015-1-5 16:45 | 只看该作者
输入耦合用0.1,低频如何?
572 点
537 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-5 18:08 | 只看该作者
凡曲 发表于 2015-1-5 16:45
输入耦合用0.1,低频如何?
先来看一看0.1uf与1uf作输入耦合电容时,低频50hz方波的仿真,先看0.1uf的
572 点
537 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-5 18:11 | 只看该作者
再看看1uf的,50hz方波输出波形
572 点
537 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-5 18:19 | 只看该作者
以上比较0.1uf与1uf作输入耦合电容时,输出50Hz方波几乎没什么区别,如果说仿真不可信。从我实际听感判断,低频一点不差。
1M的偏置电阻还有一点自举,输入电阻是大于1M的,0.1uf足够!  发表于 2015-4-30 17:26
468 点
439 ¥
发表于 2015-1-5 20:51 | 只看该作者
菜鸟问下r8的作用?是调后面246工作点吗?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
44 ¥
发表于 2015-1-5 20:57 | 只看该作者
不错  学习了!
