[心得经验] 电源牛初级电流如何测量?
[复制链接] 查看: 4282|回复: 13
171 点
151 ¥
发表于 2015-1-2 20:37 | 显示全部楼层
绕了一支电源牛,想测量一下初级电流,在论坛里看到不少介绍,方法是接一个电阻通电,测量电阻两端的压降,根据电阻的阻值,计算电流;我想知道:为何不能直接用电流表接入电路中,测量电流?如果可以,有何区别?什么注意事项?先谢了!
29 点
23 ¥
发表于 2015-1-2 21:01 | 显示全部楼层
万用表交流档或者钳表
1664 点
1272 ¥
发表于 2015-1-2 21:25 | 显示全部楼层
根据个人习惯,两种方法都可以。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-1-3 07:48 | 显示全部楼层
小电阻取样,或串电流表都差不多行
171 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-3 17:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位!
如果两种方法都行,它们的优缺点又是什么?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-1-3 17:10 | 显示全部楼层
lygl3 发表于 2015-1-3 17:06
谢谢楼上各位!
有表用表方便,沒表用電阻省了找表來用。
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2015-1-3 18:00 来自手机端 | 显示全部楼层
以前指针表是沒有交流电流档的
171 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-3 20:08 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2015-1-3 18:00
以前指针表是沒有交流电流档的
谢谢!看看我的指针表,确实没有交流电流档!
549 点
548 ¥
发表于 2015-1-3 20:12 | 显示全部楼层
取样电阻靠谱一些
737 点
737 ¥
发表于 2015-1-3 20:26 | 显示全部楼层
为了安全先串一个30-60W的灯泡,如果灯泡不是很亮就用万用表的交流电流档直接串入即可.注意万用表要先用大电流档.
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2015-1-4 08:50 | 显示全部楼层
故不要想多,因为没有交流档,故只能串电阻量电压,习惯地留下来的方法,指针钳表是量不到毫安级的
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
发表于 2015-1-4 09:38 | 显示全部楼层
两种方法都可以.
58 点
41 ¥
发表于 2015-1-4 12:52 | 显示全部楼层
电霸wzw 发表于 2015-1-4 09:38
两种方法都可以.
根据牛的大小粗略什估算电流大小选择适合交流电流档串入电流表测量最好!
171 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-5 17:40 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友的热心回复,基本上搞明白了,总结几点:
首先两种方法都可以。主要是以前的表没有交流电流档,指针表钳表的精度也不行。
其次就是测量时要根据牛的大小选取合适的交流电流档,或者先从大电流档开始。
最主要的,注意安全。由于没有摇表,无法知道是否漏电、短路,所以需要先串个60w的灯泡,检查一下,以策万全!
马上下班,回家就试!
