125 点
105 ¥
发表于 2014-12-31 21:55 | 显示全部楼层
这两款低转高都是从两位音响改装高手中购得,但本人是菜鸟一个,对其中的电路区别看不出来,请各位大师帮着详细分析下各自特点(两位大师不要怪我哦)
补充内容 (2015-6-10 14:58):
这是两个不同的东西,以前才疏学浅,说错了话了,第一个事前置放大,第二个是低转高
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2014-12-31 22:02 | 显示全部楼层
风笛自主开发原创,其他自己想
65 点
43 ¥
发表于 2014-12-31 22:56 | 显示全部楼层
布韦的 板子是出自广西一个人之手  不过原来板子上的运放是N5532  布韦换成金封运放了  感觉 比上面的风笛的好
超级改装网
642 点
383 ¥
发表于 2015-1-1 00:02 | 显示全部楼层
晕倒。。。。。。。。。。这个叫做前置放大器好不好,和你那个啥玩意毫无相干,都不是一回事.................前置输出放大器使用说明
现在绝对大多数的汽车都采用了很个性化的仪表台,由于面板的不规则和方向盘控制和原车仪表台美观等原因,车主一般都要求尽量使用原车机外置功放来升级音响,但外接功放的配接目前除了高转低之外就是简单的改出前置信号,但这样有诸多问题需要解决。高转低的声音效果大家有目共睹,高转低是把能够驱动喇叭的电信号通过音频变压器或一般的电阻或平衡变非平衡的办法来解决和外置功放信号匹配。这个功放IC的最大失真率是10%以上,经过功率器件后出来的音频信号失真理所当然也是很大的,并且像3XY/650等这么昂贵的所谓信号处理器都没办法从根本上解决这些问题,出来的声音还是那么干,燥,高低频的延伸不好,音质没有大的改善更谈不上什么音色啦,声场不够深也拉不开。我们想办法从源主机的功放IC之前把信号引出来,这个信号是理论上不失真的,实际上也是很小很小可以忽略不计的,在经过高精度供电的高性能运放放大输出,这个失真率也是相当的低,换句话说不但有了这个前置输出的功能还恰到好处的美化了音色。而所谓的神器比如3XY/650根本没有办法达到这个前置输出的音质---------因为它们在很高失真的地方取信号。
简单的改前置输出可以有限的达到目的,但因以下原因很难成气候:1,信号电平低,在长距离传输的情况下容易产生噪音,这个线路上的噪音是由于前置信号电平小,要达到一定的声压必须把外接功放的增益调大,外接功放的增益调大了,线路上的噪音也就随之变大,且很难克服。2,输出阻抗很高,不利于长距离传输和搭配功放,主要表现在声音的频宽。3,一般的主机是利用功放IC来解决静音,这里的静音包含了开关机冲击,发动机点火冲击,功能转换时的冲击等,简单的改前置输出是在功放前接出,静音功能不起作用,再则功放IC上有一定的直流电压,开关机•功能转化和点火启动时的冲击声很大。我处因此设计了可以解决相关问题的前置输出放大器,最新版本的前置输出,采用高速电源,+-15V稳压,OPA2134/AD712做放大和输出,前后左右输入输出,前后合并两路立体声混合输出。此前置输出放大器不仅适用于原车音响的外置功放升级,还可以接到廉价的CD/DVD机上作为缓冲输出以过滤音色之用,经试用效果还挺不错
65 点
43 ¥
发表于 2015-1-1 00:53 | 显示全部楼层
su30-2 发表于 2015-1-1 00:02
晕倒。。。。。。。。。。这个叫做前置放大器好不好,和你那个啥玩意毫无相干,都不是一回事.............. ...
这里说的低转高 是前置RCA信号放大缓冲并且转换成平衡输出信号  简称低转高  大哥你理解错误了
超级改装网
642 点
383 ¥
发表于 2015-1-1 00:58 | 显示全部楼层
你们高手
276 点
186 ¥
发表于 2015-1-1 13:39 来自手机端 | 显示全部楼层
su30-2 发表于 2015-1-1 00:58
你们高手
su30乃车载音响高手,能帮我把那个w163光纤功放用起来吗?定酬谢
276 点
186 ¥
发表于 2015-1-1 13:46 来自手机端 | 显示全部楼层
我有贝壳光纤audio30磁带主机
223 点
153 ¥
发表于 2015-2-16 23:05 | 显示全部楼层
终于看到风笛的前置放大,原来这般
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2015-2-18 00:53 | 显示全部楼层
苏30老大,最近我也在搞车载功放,也正为静音发愁,我有个方案不知是否可行,原车主机小信号音源连同I2C控制信号一起引出,小信号音源接入自制功放,比如TDA7850,I2C接入一只与原车同型号的功放IC,比如RCD510的TDA7564,TDA7564输入端溃入零点几伏直流,放大后的直流信号经电阻分压、稳压控制在3V左右,当主机操作或发动机点火触发静音电路动作时,TDA7564受I2C控制切断输出,此时输出端为0V,这个3/0V变换的直流电压就可以作为TDA7850的静音控制信号使用,不用单片机解读I2C信息,因为TDA7564本身就有这个功能。
77 点
63 ¥
发表于 2015-2-18 07:39 | 显示全部楼层
苏30自己设计生产出很多这样的前级居然还有人说他搞错了,我也是醉了,贵宾又潜水了!
超级改装网
642 点
383 ¥
发表于 2015-3-9 00:33 | 显示全部楼层
OP37 发表于 2015-2-18 00:53
苏30老大,最近我也在搞车载功放,也正为静音发愁,我有个方案不知是否可行,原车主机小信号音源 ...
那个不准确,不能解决开关机的噪音,一定要截取通讯,编译才可以的
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2015-3-9 00:49 | 显示全部楼层
我准备试一试
AAA
211 点
172 ¥
发表于 2015-6-8 14:05 | 显示全部楼层
你这个板子在哪买的,多少钱?好像BOSE的拆车功放直接接低电平输入声音很少,直接接功放有杂音,用这块板子能解决吗?
1314 点
1274 ¥
发表于 2015-6-10 00:12 | 显示全部楼层
布韦大师也有人敢惹!!!!那是一尊大神啊!
125 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-10 15:00 | 显示全部楼层
你也知道布韦大师啊,呵呵,他真是个人才啊,呵呵,准备过几天去拜访下
