350 点
352 ¥
发表于 2014-12-31 18:19 | 显示全部楼层
如图所示的电路。各点电压都正常。(标注电压)但就是要烧这个R47,820欧的电阻。。。请教帮忙分析下什么原因。谢谢
301 点
284 ¥
发表于 2014-12-31 18:52 来自手机端 | 显示全部楼层
没什么原因,电路设计问题无法改变,用大功率电阻。
296
青铜剑侠 当前在线
18666 点
16455 ¥
发表于 2014-12-31 18:59 来自手机端 | 显示全部楼层
根据工作电压计算功耗,电阻功率要大于功耗至少三倍。。。
或者用可以装散热器的品种加上散热器
350 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 19:03 | 显示全部楼层
图示是示波器部分电路,原用820R,0.25W电阻,现在测量是此电阻已经断开时各点电位正常,而联上820R就立即发热,压降达到123V
1302 点
1246 ¥
发表于 2014-12-31 19:23 | 显示全部楼层
Q16、Q17是否正常/
350 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 19:31 | 显示全部楼层
北胜 发表于 2014-12-31 19:23
Q16、Q17是否正常/
现在就是怀疑Q16出问题。不好测试
350 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 19:44 | 显示全部楼层
Q16、Q17是否正常/
请问下。我现在断开8.2K 也就R46,黑表笔接基极红笔接发射极。0.1V。反转表笔一样0.1V。应该Q16出问题
251
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24452 点
22942 ¥
发表于 2014-12-31 21:52 | 显示全部楼层
Q16  E极C52  0.1u电容是否损坏,直接更换试试。仅供参考。
350 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 22:57 | 显示全部楼层
谢谢版主,我试试
651 点
709 ¥
发表于 2015-1-3 09:17 来自手机端 | 显示全部楼层
你算一下电阻的消耗功率就知道了,换个功率大点的吧。
