65 点
48 ¥
发表于 2014-12-30 22:09 | 显示全部楼层
《电子报》 上索威老8寸同轴 分频器图。高低音都是6欧。
要复刻的话 那个0.049mh的 电感 貌似要定制的? 那成本可就太高了。6.5U的电容貌似也没有,只有6.8的卖
入了对8寸同轴,再考虑分频器呢。现在的索威分频器都是对应现在的新的喇叭的。以前的并不太合适吧?  还是就电容分频用用算了?  我就是看电影用用
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-12-30 22:25 | 显示全部楼层
0.049MH电感不需要定做,找一个稍微大一点的磁环,绕20-30圈就可以搞定,根据磁环大小,用电感表量一下就OK,实在不愿意做,用一个2欧左右的电阻替代也可以,不过电阻和电感过滤高频还是有区别的,要求不高的话,也完全可以。这个同轴喇叭分频点在3K以上,另加了一路衰减高频的电路,应该是削7K以上的峰的,也就是消除一些高频毛刺感,这个分频电路,主要是突出高频和中高频的,如果想要低频好,需要大容量落地箱,这个看电影一般,听口水歌却是不错!
65 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-30 22:39 | 显示全部楼层
zheng1 发表于 2014-12-30 22:25
0.049MH电感不需要定做,找一个稍微大一点的磁环,绕20-30圈就可以搞定,根据磁环大小,用电感表量一下就OK ...
谢谢前辈指点。分频点有那么高? 那我完全可以用其他分频器 代替咯? 有啥推荐呢? 一般人哪儿来   电感表。索威现在8寸同轴 原装分频器分频点 可能是2分里最低的。才1900hz!    这个高音是1.5寸的,就是为了弥补些中音吧? 那分频点还那么高?
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-12-30 22:49 | 显示全部楼层
电感表卖万用表的就有,几十元一个。我是看高音喇叭电容用3.3UF,估计的,没有经过仔细计算,如果1900,电容应该用到8.2-10UF。这个分频的中音应该是低音喇叭做主力的,整体频段上移,低频肯定要差,还有就是现在的,整体频段是下移的,1900HZ的分频点,高音喇叭负担的更多,低频就比较好。第一种是小功率胆机听口水歌的,第二种就需要大功率机器来推了。
405 点
384 ¥
发表于 2014-12-31 00:03 | 显示全部楼层
这个分频点在4500左右
65 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 17:31 | 显示全部楼层
衰减高频的电路 去了也能正常工作咯?分频点和低音貌似没啥关系吧?这是好像并不是厂箱分频电路。好像厂箱分频电路可能是史上最简单的咯,就一个电容 1个电感!    低音通过了电感过滤效果大哇?我想想还是用一阶分頻吧。电容6.8,电感0.6mh.也只用2个元件?
65 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-1 00:09 | 显示全部楼层
算错了。电感0.6mh 那分频点太低了。 按照6欧 2600分频 来算 电容10uf    低音分频点是不是要高些按3500hz 算0.27mh  ?不知这样可以哇? 是不是高低音重叠的太多了?   还是索性低音直通呢? 低音直通 非 直通区别大哇?
65 点
48 ¥
zheng1 发表于 2014-12-30 22:49
电感表卖万用表的就有,几十元一个。我是看高音喇叭电容用3.3UF,估计的,没有经过仔细计算,如果1900,电容 ...
