312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-12-29 17:35 | 显示全部楼层
每一次进仓最后碟片下沉总是有一点不到位 偶尔有时候有可以。不行的时候只有手推一下了。
拆开机芯过程如下
1拆开镇碟杠杆 --------拿开弹簧  杠杆轴端塑料卡扣小心一点掰开。
2拆开仓滑竿螺丝和限位挡板
3拿下碟仓  到外端的时候长条齿一边太抬点顺利拿出。
4检测进仓不顺畅的原因--------------开机捏住驱动叠仓轨道的齿轮,观察是哪一个环节在打滑,比如说电机皮带轮和皮带,或者电机无力不动了等等情况《这是后话了》。如果只是电机皮带轮和皮带打滑的话就不用拆下。用镊子直接把皮带拿下来,上面的皮带长度对折62mm  天龙cd机皮带很粗 上面是2x2 mm.上面我用收录机长皮带双起来用的   下面传动皮带更大没法配,估计差不多3x3mm了用刀片切一点下去502胶水粘牢即可了。 摩擦力超强。
先歇会 稍后继续。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-29 18:16 | 显示全部楼层
处理机芯加载的问题之前所有滑动轨道升降台阶包括激光头滑动部分都要加润滑油,没有专用的润滑油就用红霉素眼膏。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-29 19:07 | 显示全部楼层
上述两步做好了情况会大大好转  但是总有种很勉强的感觉。也就是说那种力度刚刚勉强,拆下仓电机 测量工作时电压只有2.19v有点郁闷了,这么低电压怎么会有力度呢,之前也没有接触过天龙DCD-1610cd机或者类似的机型。发帖求援无果,只有拆下主板试试了。
电机驱动电路如下,板子太大n次才完成大概雏形。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-29 19:17 | 显示全部楼层
根据电路分析对输出端来说R79和R80组成分压电路取样电压越高反过来控制运放输出电位会越低。也就是说取样得到的电压越高运放1脚输出电位越低。如果加大R79阻值运放输入端得到的反馈电压就会越低,反过来运放输出的电压就会升高。尝试用100k电阻替换阻值68k的R79  临时通电监测电机工作电压3.2v,把电阻正式焊接到位装机,进仓轻轻松松了,速度比以前快了一大半。
如果原来R79阻值没变化,C63没有漏电的情况下,故障原因没有找到。这样解决只是无奈之举,能用就好。己见而已。  发表于 2014-12-29 21:26
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-29 21:36 | 显示全部楼层
双木好成林 发表于 2014-12-29 19:17
根据电路分析对输出端来说R79和R80组成分压电路取样电压越高反过来控制运放输出电位会越低。也就是说取样得 ...
只是接触过一次这款天龙cd机 也许正在使用此机的朋友会知道正常的进仓速度是什么样子的,如果正常机器进仓就是慢腾腾的话那只说明设计得有点勉强吧。
31
465 点
421 ¥
发表于 2014-12-30 17:06 | 显示全部楼层
同为1610用家,顶起兄这张帖子。
进仓缓慢是机型设计本向如此。我的机前几年已经改220V,原因是变压器烧坏。但220V并不是进出仓不到位的原因,我另有一台110V的,很顺畅。主要是皮带老化及润滑油干涸。我的机子换了皮带后已经正常,只是偶尔出盒会卡,大概十几次会有一次吧,先不管它。
兄的改动很有价值,以后如果我的机子不理想,就改大这个电阻。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-30 17:10 | 显示全部楼层
让你来作证是印证版主的观点是否正确。之前我的cd机也可以进仓 只是感觉到最后一点比较吃力。相信兄弟应该也有同感吧。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-30 17:16 | 显示全部楼层
夜玫瑰兄弟看看我标出的变压器数据是不是正确的。以免错误误导了别的坛友。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-30 20:38 | 显示全部楼层
怎么回事无法上图也无法编辑了。  11v和7v中间还有一个43v电压和11v共地。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-30 23:16 | 显示全部楼层
夜玫瑰falling 发表于 2014-12-30 17:06
同为1610用家,顶起兄这张帖子。
进仓缓慢是机型设计本向如此。我的机前几年已经改220V,原因是变压器烧坏 ...
看看变压器电压数据是否正确
31
465 点
421 ¥
发表于 2014-12-30 23:39 | 显示全部楼层
双木好成林 发表于 2014-12-30 23:16
看看变压器电压数据是否正确
刚才AV199那边翻旧帖一时找不到,以后再给你找找。当时我标出了电压的。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:48 | 显示全部楼层
之前的数据有误
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 21:56 | 显示全部楼层
顺利改成220v
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 22:00 | 显示全部楼层
原装天龙1610电源变压器 118v时  次级20.5vx2  11---0---11---43v  7v
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 22:50 | 显示全部楼层
电源线取消了 安装了插座 美观的同时更适合换线玩。
187
371 点
170 ¥
发表于 2015-1-8 00:15 来自手机端 | 显示全部楼层
我的Cd牛烧了,没有参数,现在还在吃灰
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-8 00:16 | 显示全部楼层
逛奔的蜗牛 发表于 2015-1-8 00:15
我的Cd牛烧了,没有参数,现在还在吃灰
如有不明白地方可以pm我
199
3032 点
1089 ¥
发表于 2015-2-5 23:24 | 显示全部楼层
43伏的电压是供哪个部分电路?我有台dcd-435,43伏供电部分有个B562三极管击穿了,但机器还能正常播放碟片。
162 点
158 ¥
发表于 2015-4-27 10:00 | 显示全部楼层
老大 我的1600 也是进出仓有问题 早就想改成220v 方便给点详细的指导么??
cd上面的碟镇 那个圆环曾经脱落过 自己在装上总是不同心 也很烦恼阿
288 点
284 ¥
发表于 2015-4-27 11:13 | 显示全部楼层
