16 点
6 ¥
发表于 2014-12-29 17:15 | 显示全部楼层
1、咪头
2、接入主板的图片
3、改造成如下图,咪头变成6.5mm的音频输入口(此图为参考图)
试过改造一次,但我是直接剪掉咪头,直接接入音频输入,但是会有很大的电流声和杂音,据说是没有加入电阻,但不知道怎么加,要加多大的电阻和什么类型的电阻。请高手指点,可以适当性的有偿解决。
16 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-29 20:35 | 显示全部楼层
没有人会吗?
822 点
797 ¥
发表于 2014-12-29 21:57 | 显示全部楼层
线路输入与MIC输入增益要求不一样
77
324 点
233 ¥
发表于 2014-12-29 22:03 | 显示全部楼层
这个应该不能直接用吧,中间接个话放 一个效果也不一样的
115
3160 点
2136 ¥
发表于 2014-12-29 22:31 | 显示全部楼层
暂时想不通要这样改的意义何在。 即使你串联了电阻,后续放大电路还是针对MIC设计的,增益很大。  要知道,话放的增益比线路放大增益高200倍,噪音还是很明显。 而且只有单声道。
2151 点
2079 ¥
发表于 2014-12-29 22:48 来自手机端 | 显示全部楼层
lz玩单音道想干啥?线路输入接在话放之后即可。
233 点
231 ¥
发表于 2014-12-29 22:50 来自手机端 | 显示全部楼层
虾搞的,怎能这样接
6768 点
6635 ¥
发表于 2014-12-30 00:09 | 显示全部楼层
恐怕得顺着线路往下追追了。。。
16 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 00:12 | 显示全部楼层
为什么这么弄呢,原因就是这个拾音器接的一个特殊的多媒体设备,这个多媒体设备只能识别到拾音器才会有声音从这多媒体设备输出音频的,但这个拾音器不好,我想直接改成线路音频输入,调音台音频输出到这个拾音器。
16 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 00:15 | 显示全部楼层
这个拾音器是三个方向都有咪头,接入的一个拾音器处理板,大侠有办法改造吗?
16 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 00:21 | 显示全部楼层
gxhj 发表于 2014-12-29 22:31
暂时想不通要这样改的意义何在。 即使你串联了电阻,后续放大电路还是针对MIC设计的,增益很大。  要知道, ...
无论怎么串电阻也是不能解决噪音 吗?这个确实是只有单声道的。
2151 点
2079 ¥
发表于 2014-12-31 00:33 | 显示全部楼层
无电路图真不好说。
16 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 00:51 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2014-12-31 00:33
无电路图真不好说。
需要知道什么参数吗?指点一下?
2151 点
2079 ¥
发表于 2015-1-1 22:49 | 显示全部楼层
jjlock 发表于 2014-12-31 00:51
需要知道什么参数吗?指点一下?
你的多媒体设备电路图。
16 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-4 12:13 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2015-1-1 22:49
你的多媒体设备电路图。
多媒体设备没有电路图,因为涉及到版权问题,不敢把整个电路板拍上来。
