[经验心得] 从晶体管选型看NAIM电路设计合理性
[复制链接] 查看: 21697|回复: 25
26 点
14 ¥
发表于 2014-12-28 21:20 | 显示全部楼层
从晶体管选型看NAIM电路设计合理性
    在发烧友中具有极好口碑的NAIM电路并没有采用所谓“补品”原件,但其音质却并不逊色。一个重要特点是合理设计电路、优化晶体管工作点,以够用为原则,充分发挥每一个原件特点,好钢用在刀刃上,不盲目“堆料”,不“奢侈浪费”。下面以网上NAP135电路为例分析其晶体管选型特点。
    TR1、TR2构成电路第一差分放大级。晶体管为BC239C,主要参数为:
    VCEO=25V、IC=100mA、PD=350mW、FT=280MHZ、NF=2db、HEF=500;
    属于小信号、宽线性、高频、高增益、低噪声三极管,非常适合小信号放大。TR1、TR2静态电流在0.6mA、0.4mA左右,低噪声的同时又具有足够的驱动能力。TR1负载电阻小,将其工作点在I-V图中上移,使其工作在更好的线性区内。TR2负载电阻大能够获得更大的增益,提高反馈控制能力。但牺牲部分差分级共模抑制比。
    TR4构成电路第二电压放大级。晶体管为ZTX753,主要参数为:
    VCEO=80V、IC=2000mA、PD=1000mW、FT=140MHZ、NF=XXdb、HEF=225;
    没有看错,其额定电流确实为2000mA,几乎接近中功率管的级别,TR4静态电流在10mA左右,静态电流越大,其工作点在I-V图中越向上移,工作线性区越宽,高频特性越好,但如果超过20mA,管子的HEF将明显下降,前级推动会略微困难。虽然此管功率大,但其FT仍然达到140MHZ,高频特性优良。
    TR9、TR10构成电路第一电流放大级。晶体管为MJE243、MJE253,主要参数为:
    VCEO=100V、IC=4A、PD=15W、FT=40MHZ、NF=XXdb、HEF=100;
    MJE243、MJE253为安森美主推中功率互补对管,在第二电流级没有采用对管的情况下,第一级对称性现得尤其重要。因其工作在甲乙类放大方式下,静态工作点主要考虑减少交越失真和散热功率即可。75W功率时平均工作电流约40mA。
    TR11、TR12构成电路第二电流放大级。晶体管为MJ15003,主要参数为:
    VCEO=140V、IC=20A、PD=250W、FT=2MHZ、NF=XXdb、HEF=50;
    安森美金封管,100%经过5A@50V安全测试,是常见金封管单管功率最大级别。75W功率时平均工作电流约2A。
    从以上分析可以发现,各级原件电流、功率分布非常合理,没有丝毫浪费,也绝没有“小马拉大车”的情况。各原件工作频率,都选择同级别功率情况下常规原件中能够达到的最高级,且电压放大倍数越大,FT越高,从整体上保证了电路频率响应。
    电流级保护管TR7、TR8为MPSA06、MPAS56参数非常一般,主要特点是IC小于5mA时HEF非常接近,估计是能够找到的最便宜的对管了吧。
    电流源TR3为MPSA06,估计主要看中其耐压和功率。
    电流源TR6为ZTX653,同ZTX753主要参数类似,但IC在10mA~100mA范围内,ZTX753的HEF略大且具有更好的线性,ZTX653价格略微便宜一点。(真够扣门的)
    热补偿管ZTX108有特点,其最导通VCE竟然可以达到0.1V,具有宽广的补偿范围,同时也意味其动态电阻非常小。
    naim电流放大级前的RC网络也比较有特点。进行了高频补偿。由于厂家没有给出详细参数,所以不好分析。但一般NPN管高频特性优于PNP管,所以TR10的起始补偿频率点更低。另外从整体考虑,第二电流放大级上臂为共发射极放大,电压放大倍数略小于1,而下臂为共集电极放大,经过负反馈后放大倍数略大于1,所以下臂电阻略大。
    以上拙见,还望大师指正。
362 点
358 ¥
发表于 2014-12-28 21:30 | 显示全部楼层
进来学习!
4595 点
4559 ¥
发表于 2014-12-28 23:29 | 显示全部楼层
不错啊!正想了解这个电路所有管子的参数。谢谢分享!
1504 点
1425 ¥
发表于 2014-12-28 23:49 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-1032806-1-1.html从管子选型探讨奶妈好声的原因
26 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-29 08:13 | 显示全部楼层
楼主分析得更好。
1504 点
1425 ¥
发表于 2014-12-29 08:24 | 显示全部楼层
qinghua9 发表于 2014-12-29 08:13
楼主分析得更好。
在此没必要分析谁好谁不好。你或看前文是抛砖引玉,毕竟人家分析在先,且能互动说明某些问题。
4595 点
4559 ¥
发表于 2014-12-29 12:37 | 显示全部楼层
可是人家制作好听不到半个小时就扔了!
1504 点
1425 ¥
发表于 2014-12-29 13:43 | 显示全部楼层
bw9922 发表于 2014-12-29 12:37
可是人家制作好听不到半个小时就扔了!
个别事例可代表全部?这个想法未免太天真吧。。。
你认为什么就什么吧。
1504 点
1425 ¥
发表于 2014-12-29 13:51 | 显示全部楼层
楼主分析得更好。
几乎忘了此贴你便是楼主。
4595 点
4559 ¥
发表于 2014-12-29 15:31 | 显示全部楼层
你认为什么就什么吧。
就事论事这是事实,怎么出个天真来?http://bbs.hifidiy.net/thread-1036204-1-1.html
1960 点
1929 ¥
发表于 2014-12-29 18:34 | 显示全部楼层
26 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-29 19:20 | 显示全部楼层
张华 发表于 2014-12-29 13:51
几乎忘了此贴你便是楼主。
我也糊涂了,应该说你分析得更好。
26 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-29 19:24 | 显示全部楼层
每听过原版的NAIM,只是看看电路,毕竟很早以前的设计了。只是想分析一下电路合理性。
66
1249 点
1144 ¥
发表于 2014-12-29 19:26 来自手机端 | 显示全部楼层
觉得此分析能够让我理解加深,谢谢。
180
227 点
57 ¥
发表于 2014-12-29 19:41 | 显示全部楼层
太专业了
1504 点
1425 ¥
发表于 2014-12-29 19:56 | 显示全部楼层
qinghua9 发表于 2014-12-29 19:20
我也糊涂了,应该说你分析得更好。
不是我分析的啊!我意思是已有类似分析可供参考。本着提高水平的想法,对各位并无冒犯之意~
26 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-29 20:09 | 显示全部楼层
对,我有仔细看了发帖的作者,和你不一样。不过确实分析得有道理。大家讨论,一起提高水平。
4595 点
4559 ¥
发表于 2014-12-29 20:11 | 显示全部楼层
原装的虽然没有听过,但自从去年搞了台NAIM3后就把那些年DiY的各种功放全部搬进库房封存了!目前只听铭3。前段有幸得到十一楼大侠就等待兄弟赠送的250套装板子,楼主的分析来得正是时候
198 点
193 ¥
发表于 2015-4-6 17:34 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
508 点
479 ¥
发表于 2015-4-7 10:30 | 显示全部楼层
进来听课! 学习!谢谢!
