[经验心得] 射级0.2欧姆电阻到底什么作用 懂的进
[复制链接] 查看: 23836|回复: 81
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-12-28 11:29 | 显示全部楼层
如题   我一直没想明白  输出级  单对管射级输出   给功率管射级加0.2欧姆电阻的作用是什么    我只知道增加本级反馈  但是有多大必要呢?
如果说是多对管并联  给每个功率管射级加电阻 是为了均衡电流 (当然这几乎是必须的)     那么单对管的情况  就没必要加了吧?
请大侠不吝赐教
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
发表于 2014-12-28 11:44 | 显示全部楼层
不是大侠。功率管的射极电流都比较大,一个小阻值电阻,其上的压降也不小,这个反馈对稳定直流工作点有帮助,另外也可或多或少提高本级的输入阻抗。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
mxwmke1 + 5 赞一个!
2584 点
2023 ¥
发表于 2014-12-28 12:07 来自手机端 | 显示全部楼层
起到避免热击穿作用;
没有这个电阻;管子"雪崩"了
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-28 12:15 | 显示全部楼层
菠萝 发表于 2014-12-28 12:07
起到避免热击穿作用;
没有这个电阻;管子"雪崩"了
这个  不知道大侠能提供  资料  或者推理  仿真等的 证明吗?
129
2584 点
2023 ¥
发表于 2014-12-28 12:29 来自手机端 | 显示全部楼层
三极管T↑Vbe↓;
设置的Vbe却不变;Ic↑;反复循环
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
发表于 2014-12-28 12:37 | 显示全部楼层
大批量生产,加这个电阻有统计学的意义,可以使整个批中的单个产品性能更接近。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-12-28 12:39 | 显示全部楼层
2584 点
2023 ¥
发表于 2014-12-28 13:03 来自手机端 | 显示全部楼层
简单点:负温系管T↑Ic↑→T继续↑;相当于正反馈
加个电阻起热负反馈
785 点
668 ¥
发表于 2014-12-28 13:34 来自手机端 | 显示全部楼层
达箫108就没用射极电阻,没听讲有击穿的
129
2584 点
2023 ¥
发表于 2014-12-28 13:37 来自手机端 | 显示全部楼层
达萧沒Re;却有Rb;你无视?
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-28 13:48 | 显示全部楼层
菠萝 发表于 2014-12-28 12:29
三极管T↑Vbe↓;
设置的Vbe却不变;Ic↑;反复循环
这我知道   正温管   温度上升  ic变大   这没什么    有温度补偿热耦合三极管  解决
你没谈及  雪崩
没有射级电阻  就有可能热击穿吗?   想不通
129
2584 点
2023 ¥
发表于 2014-12-28 13:56 来自手机端 | 显示全部楼层
你没谈及  雪崩
没 ...
Ic变大;温度更大;Ic更加大…
温补可以解决一部分;但用Re更直接反馈温度变化
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-28 14:54 | 显示全部楼层
菠萝 发表于 2014-12-28 13:56
Ic变大;温度更大;Ic更加大…
这个我知道  就算是ic大到饱和 又如何   也不会热击穿吧
254 点
223 ¥
发表于 2014-12-28 16:55 | 显示全部楼层
兄台被放出来了?
129
2584 点
2023 ¥
发表于 2014-12-28 17:01 | 显示全部楼层
管子饱和状态是Vce变小,没有Re、Rc限制的三极管怎么饱和?
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-28 17:10 | 显示全部楼层
504269122 发表于 2014-12-28 16:55
兄台被放出来了?
2850 点
2701 ¥
发表于 2014-12-28 17:19 | 显示全部楼层
要不就是给AB类调电流用,要不就当个保险丝用;但起到后者作用的很少。
如果是0静态电流的B类,不要它也没什么影响(非并管)
785 点
668 ¥
发表于 2014-12-28 20:59 来自手机端 | 显示全部楼层
菠萝 发表于 2014-12-28 13:37
达萧沒Re;却有Rb;你无视?
达萧108之所以不烧是因为与大管配合的驱动管的驱动方式,而不是因为RB的存在,你不用驳我,我实际做下来电流相当稳定,电流绝不会大副攀升。
165
11309 点
10903 ¥
发表于 2014-12-28 22:48 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主不是会仿真吗?你将功放管模拟至电流10亳安,然后再将两功放管的Ube降低5%,对比下有无电阻的电流
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-28 23:00 | 显示全部楼层
你这 不用仿真    vbe降低了  静态电流当然就变大了   你想说啥呢?  有射级电阻的 也当然就变化的小了
这些我都知道   我现在问的其实是   射级电阻的必要性    如果不加能很好的工作  为什么要加呢?  如果不加容易烧管 那就只有乖乖加上了     如果烧管  是如何烧的呢
