[基础知识] 音箱同时接着两部功放可以吗?
[复制链接] 查看: 8887|回复: 26
622 点
562 ¥
发表于 2014-12-25 23:59 | 显示全部楼层
有两部功放但是想换另一部功放时要换接另一部功放的音箱线好麻烦,音箱可以同时接着两部功放吗?(使用时只开一部功放)
如果可以会不会对另一部没有开机的功放造成伤害?
48 点
38 ¥
发表于 2014-12-26 02:22 来自手机端 | 显示全部楼层
不能,会有很大的杂音
622 点
562 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-26 06:15 来自手机端 | 显示全部楼层
把宠坏的小孩 发表于 2014-12-26 02:22
不能,会有很大的杂音
另一部没开机怎么会有杂音,理论上说不过去,我只担心开机的功放输出会不会伤害到不开机的功放。
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2014-12-26 08:50 | 显示全部楼层
有扬保的应该可以但就怕有时误操作引起三败俱伤所以不建议
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-12-26 09:37 | 显示全部楼层
功放上有切换两个音箱的开关,一音箱接俩功放就要自己弄俩继电器了
1800 点
1817 ¥
发表于 2014-12-26 09:52 | 显示全部楼层
有危险,功率大的功放在工作时会击穿功率小的功放的大管,不信你试试
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-12-26 09:55 | 显示全部楼层
这样做的目的或必要性是什么?
622 点
562 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-26 12:32 | 显示全部楼层
不能同时接两部功放,看来也只能换来换去了
53 点
39 ¥
发表于 2014-12-26 12:34 来自手机端 | 显示全部楼层
很容易烂
316 点
284 ¥
发表于 2014-12-26 18:59 | 显示全部楼层
想3P啊,应该有难度,要有保护措施
394 点
353 ¥
发表于 2014-12-27 08:53 来自手机端 | 显示全部楼层
正确,
32 点
26 ¥
发表于 2014-12-27 11:19 | 显示全部楼层
一个转换闸刀OK
122 点
81 ¥
发表于 2014-12-27 11:25 | 显示全部楼层
我的就烧了一台。。。。
31
191 点
129 ¥
发表于 2014-12-27 11:51 | 显示全部楼层
可以这样操作   每个音箱后面都接一个拨动开关  也就是说这个音箱只能和一台功放接通,  还有一点也要注意,如果是OTL 输出的功放  地线可以不用开关直接并联在一起,  如果 BTL 功放  也就是说没有功放输出没有接地, 这时候音箱的2根线都要用开关转换
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-12-27 11:52 | 显示全部楼层
哈哈,大烧小!
877 点
491 ¥
发表于 2014-12-27 11:53 | 显示全部楼层
622 点
562 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-27 12:04 | 显示全部楼层
jhb8840 发表于 2014-12-27 11:19
一个转换闸刀OK
这个主意好,弄个纯铜的可以铜片含量与音箱线含铜量相等的。
52 点
53 ¥
发表于 2014-12-27 18:47 | 显示全部楼层
3063 点
2886 ¥
发表于 2014-12-27 19:10 | 显示全部楼层
一直都这样接,懒的换来换去的
272 点
270 ¥
发表于 2014-12-27 20:48 | 显示全部楼层
有喇叭保护电路的功放应该没事,只要不同时开
