111
4868 点
4434 ¥
发表于 2014-12-24 16:51 | 显示全部楼层
俺家老爷子特念旧,用惯了的东西,修修补补,不想换新的···这回富士宝IH-P260电磁炉用了11年了,沸锅了,进水了,线圈烧了,IGBT爆了,换上后间歇加热,测量各个大电阻正常,三个大黑电容其中2μ的降为1.4,另两个容量正常,找了一个换上,反而不认锅了···咋整?
现在的故障是控制正常,不检锅,不加热,有无锅报警声,没有检锅的脉冲声。
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-24 16:52 | 显示全部楼层
把电容换回去也不认锅·······
499 点
481 ¥
发表于 2014-12-28 13:38 | 显示全部楼层
查一下470K电阻是不是断开或变值了
328 点
291 ¥
发表于 2014-12-28 14:27 | 显示全部楼层
检查IGBT 全桥 及三个大电容 一般这几个容易出问题  另一个就是热敏电阻
6414 点
5884 ¥
发表于 2015-1-3 03:08 | 显示全部楼层
护输宝?不是大容量的么,咋不吸水的?
你说的烧了线圈,不会是加热那个吧?
如果是,电感量不同了的话不认锅很正常啊~
330
1726 点
1512 ¥
发表于 2015-1-3 07:04 | 显示全部楼层
现在不是有万能电磁炉通用板 跟电视机的一样 价格也不高 可以直接代换
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
44 ¥
发表于 2015-1-3 23:14 | 显示全部楼层
学习了!
1124 点
1018 ¥
发表于 2015-1-3 23:43 | 显示全部楼层
换300v5u电容,查250k4个电阻有没有变值,开路,有的机是470k,也有是520k的,这个电阻一定要阻值准确,要不339不会输出脉冲,找一个闹钟的蜂鸣器接一个发光二极管,按开机,放上去看有没有一闪一闪的检锅,前面排除了,再查339的工作点,附近有个102的电容,换了它,不行我也不知点修了,上面几班斧,我试过一天修好10台,
2605 点
2556 ¥
发表于 2015-1-4 14:55 | 显示全部楼层
买个新的也没几毛钱何必自己这么折腾。
330
1726 点
1512 ¥
发表于 2015-1-4 16:34 | 显示全部楼层
yaofei 发表于 2015-1-4 14:55
买个新的也没几毛钱何必自己这么折腾。
老人用习惯的东西 再用别的 就   所以还不要换的好 以修为主
122
赤壁电信二神州服
3031 点
1556 ¥
发表于 2015-1-4 22:31 | 显示全部楼层
线圈都烧掉的话修比买个新的还贵了,实在有情节的话可以这样,买个新的,然后元件大搬家,搬过去吧,肯定能用的
45 点
31 ¥
发表于 2015-1-5 12:03 | 显示全部楼层
120 点
111 ¥
发表于 2015-1-11 21:08 | 显示全部楼层
电磁炉挺难修的。
524 点
520 ¥
发表于 2015-1-15 08:53 | 显示全部楼层
54 点
52 ¥
发表于 2015-1-15 12:01 | 显示全部楼层
买个新的吧,也不用多少钱
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-1-20 07:30 | 显示全部楼层
我的也坏了没修,现有点故不上
118 点
118 ¥
发表于 2015-1-20 18:09 | 显示全部楼层
IGBT管装的时候有没有上硅脂,我家那台就是因为没有上硅脂而间歇加热的
