240
2942 点
2096 ¥
发表于 2014-12-24 10:51 | 显示全部楼层
如题,近来天气干燥,每次开机后不久,身上穿着羊毛衫或化纤布料的衣服或刚走动不止,这时去碰任何件器材都会有一阵轻微的被电麻人感觉,接着再碰又没事了,如果去洗手后再接触每次都没事,应该是典型的静电感应,为了解决问题,专门拉来了一条独立的地线(零、火、地,三线齐),相对改善点(不能根本解决问题),解码和功放都换过,还有每件器材都拆开来检查过接线、、、、、、能想到的都检查了,问题还有,还有什么办法请各位同学支招,谢谢各位
说明:电视柜下的那个稳压器是用于电视的,音响器材是用左边的那个排插,是接有地线的
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2014-12-24 10:59 | 显示全部楼层
静电是从人身上的衣服发出,和器材无关吧,既然去洗手后再接触每次都没事那就开音响前去洗手,既安全(当然抹干水)又卫生
240
2942 点
2096 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-24 11:22 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2014-12-24 10:59
静电是从人身上的衣服发出,和器材无关吧,既然去洗手后再接触每次都没事那就开音响前去洗手,既安全(当然抹干 ...
大哥,不可能每次调下音量或换张碟都要洗洗手吧?
157
1153 点
900 ¥
发表于 2014-12-24 12:40 来自手机端 | 显示全部楼层
问题原因不在于那些机器,静电是在你身上产生的,你走动摩擦时产生的静电当你一接触到金属制品,身上的静电就会泄放出去,放电的过程让你就有种被电的感觉!洗手后没有这情况是因为你身上的静电已经难过水管泄放了…
157
1153 点
900 ¥
发表于 2014-12-24 12:45 来自手机端 | 显示全部楼层
冬天干燥易产生静电,经常遇到开关车门的时候被击了一下,搞到心里都有阴影了…
65 点
49 ¥
发表于 2014-12-24 12:49 | 显示全部楼层
外壳接地是唯一解决静电方法。自身静电桌子上放一块湿布OK。
51 点
46 ¥
发表于 2014-12-24 13:14 | 显示全部楼层
站着扶墙
147
196 点
46 ¥
发表于 2014-12-24 17:02 | 显示全部楼层
双手太干燥了,保持湿润就没有静电了
1858 点
1584 ¥
发表于 2014-12-24 18:21 | 显示全部楼层
楼主换衣服吧!全换棉的
822 点
797 ¥
发表于 2014-12-24 18:23 | 显示全部楼层
最简单有效赤脚走路
137
海纳百川
4555 点
4170 ¥
发表于 2014-12-24 18:35 | 显示全部楼层
最主要的是你要换衣服了,别的都白扯。
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-12-24 19:26 | 显示全部楼层
7楼说的好,手掌接触墙面2秒以上,再去搞器材就不电人了,静电已经通过墙体释放到大地,且墙面电阻很大,减弱了静电瞬时释放强度,释放过程不会电人,也不啪啪声。我这一个多月都是这样搞的,要不,电得还是很痛的,击穿了芯片更是麻烦。
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
发表于 2014-12-24 19:34 | 显示全部楼层
口袋放只电池试试。
588 点
325 ¥
发表于 2014-12-24 23:25 | 显示全部楼层
手涂点防静电润手霜(带保湿功能的)不知道有没有用呢?可以买多支给老婆,DIY+哄老婆,两不误
3867 点
3775 ¥
发表于 2014-12-25 01:03 | 显示全部楼层
最靠谱的还是机箱接地
147
196 点
46 ¥
发表于 2014-12-25 08:32 | 显示全部楼层
房间放个加湿器就可以了
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-12-25 08:35 来自手机端 | 显示全部楼层
加湿  离子风  静电手环
651 点
709 ¥
发表于 2014-12-25 10:15 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主带上一双绝缘手套即可解决问题
651 点
709 ¥
楼主带上一双绝缘手套即可解决问题
12 点
10 ¥
发表于 2014-12-25 13:35 | 显示全部楼层
人体本身就有静电的。。。。
