510 点
391 ¥
发表于 2014-12-23 10:06 | 显示全部楼层
谢谢!
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-23 10:10 | 显示全部楼层
如果用晶体二极管全波整流,高压侧交流为320-0-320,B+高了,和电路参数有些差异。用CRCRC滤波,如何处理?
273 点
240 ¥
发表于 2014-12-23 10:19 | 显示全部楼层
6SN7灯丝要抬高,否则时间长了有爆豆噪声。高压侧交流为320-0-320,B+高了,和电路参数有些差异。用CRCRC滤波,要么整流出来加大10欧电阻,甚至到100欧-220欧,或者降低第一级47uF电容容量,原则上在10uF左右好些,这样将来用贵价管不心疼,后者更好些。
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-23 10:43 | 显示全部楼层
现在有一个电牛,灯丝是:6.3V3A一组,6.3V3A一组,5V3A一组,3.15V-0-3.15V3A一组。如果6SN7灯丝电位有必要抬高,灯丝应该按照什么方案接好?
1--6SN7上下管分开,左右声道的上管灯丝接一组3.15-0-3.15的6.3V,抬高电位;下管和KT88灯丝一起分别接一组6.3V;
2--6SN7不分上下管,只分左右声道,2个6SN7全部接3.15-0-3.15绕组,抬高电位;左右KT88分别接二组6.3V。
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-23 18:58 | 显示全部楼层
第一种方式2组6.3V绕组负载不平衡。
第二种,电压抬高到多少合适?既要使上半三极管阴-丝间电压减小,又要使下半三极管阴-丝间电压不要拉大。看6SN7的屏亚约为340V之内,上半三极管阴极电位约为170V,如果灯丝电位抬高到85v,则上半阴-丝间电压为85V;此时,下半阴-丝电压也约为比85V小(因为是85-阴极电位),看似比较合适。是否正确?
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-12-23 21:09 | 显示全部楼层
第一:这个不是srpp而是超线性接法叠串
第二:6n8p阴极对地耐压是正负100V,而图中上管栅极电位是48V,可想而知阴极电位也就最多58V,所以没有必要
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-24 06:28 | 显示全部楼层
哦,原来如此!谢谢FU81老烧指教!
