102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
发表于 2014-12-23 03:05 | 显示全部楼层
有块前级是 ; 非平衡两脚输入,平衡三脚输出
那问题来了 ; 现在听音的CD机是平衡输出,而功放非平衡输入
注意 ;  这块前级的设计用途是  非平衡转平衡
问 ;  要是将前级的功能调换来用可以吗??
即 ;  将蝶机的平衡输出点接入前级的平衡输出点,
再到 ; 前级的非平衡输入点接入功放的非平衡输入
这样行吗??
板上还有 两只 大 S 5534,两只输入信号牛,,不有一堆电阻电容
102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-23 03:10 | 显示全部楼层
前级的设计功能是 ;  非平衡转平衡
现在是 ;  将原来前级的功能  调换来用
行不??
忘记说 ; 板上已有一对输入牛,,
197 点
189 ¥
发表于 2014-12-23 08:43 | 显示全部楼层
buxing
427
又双叒叕
19191 点
18090 ¥
发表于 2014-12-23 08:44 | 显示全部楼层
不要这个前级,上一对平衡转非平衡的音频牛搞无源前级
1664 点
1272 ¥
发表于 2014-12-23 08:57 | 显示全部楼层
前级是单端输入,平衡输出,平衡输出同时可以引出单端输出。
1023 点
1020 ¥
发表于 2014-12-23 09:33 | 显示全部楼层
"将蝶机的平衡输出点接入前级的平衡输出点"
我只觉得这个输出点接输出点可能不行吧
115
3160 点
2136 ¥
发表于 2014-12-23 12:14 | 显示全部楼层
如果是有源前级,直接调过来用肯定是不行的。  如果是无源前级,直接调过来用能出声,但阻抗未必匹配,效果也不后。
最简单就是用一对输入牛做转换即可。
2079 点
1934 ¥
发表于 2014-12-23 12:53 | 显示全部楼层
wwe 发表于 2014-12-23 03:10
前级的设计功能是 ;  非平衡转平衡
现在是 ;  将原来前级的功能  调换来用
这样肯定不行。
简单一点:CD平衡输出取单端接入前级,前级平衡输出也取单端接入功放。
52 点
45 ¥
发表于 2014-12-23 15:32 来自手机端 | 显示全部楼层
好复杂的想法??
102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-23 16:09 | 显示全部楼层
忘记说 ; 板上已有一对输入牛,,
近期较忙,没用电脑上网,
下次有空,有图,有真相
现在总算有点明白
多谢楼上甘多位
102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-23 16:14 | 显示全部楼层
gxhj 发表于 2014-12-23 12:14
如果是有源前级,直接调过来用肯定是不行的。  如果是无源前级,直接调过来用能出声,但阻抗未必匹配,效果 ...
忘记说 ; 板上已有一对输入牛,,
对这种前级不是很懂,
286 点
290 ¥
发表于 2014-12-23 16:30 | 显示全部楼层
一台机器上输出跟输入不能互换,输出是不能跟另一设备的输出对接的,会烧一大片。
325
5823 点
5649 ¥
发表于 2014-12-24 07:50 来自手机端 | 显示全部楼层
上图
