[前级资料] 测试套件问题
[复制链接] 查看: 3743|回复: 5
864 点
759 ¥
发表于 2014-12-22 00:37 | 显示全部楼层
买了套件 焊接完测试电压时遇到几个问题
1 无论两档开关什么状态 电源灯常亮
2 当两档开关处于关闭位 各点电压均正确 但处于接通位置P5点为负5伏 不知哪里错误
请客服解答 谢谢
864 点
759 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-22 09:34 | 显示全部楼层
扁桥输出21伏左右 无虚焊和短路 且拨动两档开关听不到继电器吸合声 电源等常量
864 点
759 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-22 09:47 | 显示全部楼层
看一位烧友绘制的电路图 ,S2(即两档开关)在输出回路上,在P5前 ,应该不控制电源LED, 通电指示灯应该常亮 。而 P5为0伏的测试是应该在S2断开时测试的,不知理解是否正确???
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2014-12-22 19:38 | 显示全部楼层
上主板图片看看
864 点
759 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-22 23:27 | 显示全部楼层
hifidiy 发表于 2014-12-22 19:38
上主板图片看看
谢谢版主关心 电路板安装应该没有问题 看了很多遍了
推断问题来自1875,理由2个,
1.断开1875的2脚和4脚,p5点负压消失。排除电路其他部分短路。
2.昨天测电压时没有给1875上散热片 通电一会后烫手(80度以上)现在1875几乎不发热了 估计是烧了 空载时1875发热也如此厉害吗? 还是电路有自激?
解决方法,
今天买了几个1875,等换上后再试试。。。。
864 点
759 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-23 14:19 | 显示全部楼层
更换1875芯片 问题解决 大家通电前一定要给1875接上散热器 这东西发热很大。。。。
