39 点
29 ¥
发表于 2014-12-20 20:39 | 显示全部楼层
看着也是很简单的 4块很普通的放大管子啊。
先看看简介
限量秒杀!最后的最超值的机会!
应许多老汉声用户的强烈要求,再次限量推出少量2008A全国获奖功放的DIY套件
特别注明,本套件价格是不包括变压器机壳的,购买的时候请与变压器机壳一起购买,我们帮安装调试好,回去后可以回去后可以直接使用。
套件通用型机壳的链接:
【汉声音响】汉声标准型重料厚铝面板发烧级功放机箱机壳
一口价 ¥296.00
最新五项改进:1.增大总电源滤波电容为30000uF高速进口电容
2.送全套进口OFC无氧铜机内连线
3.变压器采用用音质更好的发烧无氧铜线
4.耦合电容采用德国名牌ERO顶级电容
5.前级输改为纯直流耦合增强低频下潜
产品名:  汉声MODEL2008A反馈方式可切换型纯音乐功放
本机荣获:
第七届国产影音器材大展专家组好评产品奖
音响权威杂志《音响世界》HI-FI音响器材推荐榜
以下内容节选自音响界权威杂志《音响世界》:
《音响世界》优秀影音器材推荐榜(摘选)
年度HI-FI & AV器材推荐榜
应广大读者要求,在新年的第一期杂志,编辑部推出了AV《音响世界》年度优秀影音器材推荐榜,这份榜单是在上年度推出的榜单引起了广大读者强烈反映,要求继续开展此项活动,经过编辑部同仁近一年的总结、积累,并针对去年的榜单入选器材进行仔细推敲筛选,众位评委齐力合作,共同完成的。
参加本次评选工作的评委由庄志申、李怡南、程一中、自文、小芳、锦华、汪杰、吕英敏等组成。评选的过程如下:在去年的榜单基础上,由编辑部及评委提名增补候选器材名单(可增减),各位评委依此名单为基础挑选出给自己留下良好印象,认为在其价格带中有出色表现,值得向读者推荐的器材型号,然后编辑部将这些意见进行集中,按推荐器材的票数进行筛选,从中选出获得五票以上的器材,并对其中有疑问的部分器材进行补?猓?缓蠼?刑致郏?骋缓笮纬勺钪战峁??
本次参评的评委有的是专业音响工作者,长期从事音响技术方面的工作,具有深厚的音响理论知识与实际操作能力;有的是杂志社资深作者、编辑,多年来一直从事着音响器材的鉴赏与评论,在音响器材的鉴赏方面有着很深的造诣。
本次推荐榜单的器材是从数千余种候选器材中选出的,每件器材的品质均经过了数位评委的反复论证,选取的器材均在中国市场销售及有一定的市场份额的,综合性价比高,评委认为值得向影音爱好者推荐的产品。但由于评委的观点及立足点的差异,在评选过程中难免会出现个别优秀器材遗漏的现象,而且任何一个榜单都难录尽天下名器。但我们认为这份榜单一定能对读者、影音消费者起到正确的引导作用,可以成为广大影音消费者购买器材的有力参考。
对照去年的榜单,读者应能发现其中的不少改变,有一些器材的下榜现象,更有不少极具实力的新器材的上榜,榜单的含金量更高。这一变化源于音响技术的进步,影音器材的不断推陈出新及影音格局的变化,当然也是因为编辑部与众多评委的严谨认真的审核与评定的结果。在此感谢一年来对此榜单提供了许多宝贵建议与支持的业界同仁、作者及读者朋友们,并衷心希望这份榜单成为广大音响爱好者的真正意义上的良师益友。
HI-FI放大器
合并式放大器
汉声2008A
2000元以下
价格:  1880元/台(甲类版)重量:12公斤
简介:  本机采用极品场效应名管与晶体管重料制作,纯直流对地放大,抗电源干扰能力强,音质纯净,前级采用独特的二次甲类并联稳压供电及单点接地等多项电路技术,前级采用汉声独有的HMC模拟胆味极品模块,单端甲类输出。音量电位器采用ALPS大型蓝壳电位器, 音频信号通路大量使用发烧名管及MKP、WIMA、ELNA 等精品电容。
2008A纯音乐合并式放大器具有:
                      ●独具特色的末级反馈与无大环路反馈可切换功能
   ●纯直流对地放大方式功放系统
  ●场效应管甲类前置放大电路
   ●二次并联稳压式甲类电源供应
●具有低电源电压适应能力
               ●设有齐全的喇叭保护、过流保护及开机延时电路
总体说明:
     HI-END历来都是昂贵的代名词,使许多音乐爱好者被其高昂的售价拒之门外,能不能让国内音乐爱好者数量最多的工薪阶层能够在尽可能低的价位上获得HI-END的声音境界,一直是我们多年来执着追求的目标。汉声2008A 纯音乐型合并式放大器是我们汉声音响技术有限公司为音  响爱好者精心设计而成的产品。追求音乐的自然重现,诠释音乐的深刻内涵是我们孜孜以求的夙愿。为此,在我们的设计中,将每一项产品视为一个整体,着眼于解决音频信号流经通道中的“瓶颈”问题,  协调每一个部分的相互配合,以求获得整体音质的平衡。并严格而考  究地从电路设计、元件选择、电路布局等多方面着手,以求达到产品内在的高素质。
本机在电路结构上有如下特点:
         1.末级反馈/无大环路反馈可切换选择:这是本机最大的一个特点,我们经过长期实践研究开发出该电路解决了长期以来末级反馈与无大环路反馈鱼与熊掌不可得兼的问题,在同一台功放中通过开关切换可以使用不同的反馈方式。众所周知,末级反馈与无大环路反馈各有优点,一直是音响界争论的问题,末级反馈具有失真度低、阻尼系数高低频控制力好声音真实爽朗等优点,而无大环路反馈具有瞬态响应好音质自然柔和等优点。使用了本切换电路之后,相当于一台功放机具备了两种不同音色可供选择,使用户在的音箱搭配等问题上有了更大的自由度,还可以在聆听不同类型音乐时灵活选用不同的功放风格。
      2.本机功放部分采用了抗电源噪音能力极强的对地放大方式,它具有频响宽、噪音低、瞬态失真小等优点。末级采用音响界享有盛名的日本三肯大功率发烧名管!配合三级电流放大的输出级进一步降低了失真,减小音频信号的损失。而纯直流放大状态的实现使得本机的低频更加扣人心弦。
       3.本机采用了被誉为“甲类电源”的并联稳压供电系统,它使得音乐更趋自然、流畅而富于感情。电源整流滤波部分与信号放大部分  相互隔离,这使得音乐信号更纯净。
        4.  音质考究的前级设计:  前级对整机音色的平衡有着举足轻重的作用,国内外许多名机都十分重视前级电路的设计。本机前级除了采用低失真宽频响设计外,采用了模块式屏蔽盒处理,杜绝空间射频干扰,对防止寄生震荡,提高信噪比有明显效果。前级供电不惜重料采用了二次甲类并联稳压更大程度地杜绝了电源噪音,进一步增强电源退耦能力本机的前级放大部分采用音乐味较好的场效应管模块组成,其输出  部分采用单端甲类方式进行阻抗匹配。
       5.音量电位器对音质的影响绝不容忽视,具实际听音比较,它对音质影响的程度不亚于线材,本机根据实际听感与音色平衡的需要选用了音响界久负盛名的日本ALPS大型蓝壳高级音量电位器,它具有使用寿命长,噪音低等显著特点。彻底杜绝了摩擦噪音。
      6.本机在设计时充分考虑到对电源变动的适应能力,在市电低至  至160V左右时仍可以安全地使用本机,宽电源工作带来的另外一个好处是:更高的稳定性。
      7.  电路的布局与走线非常重要,它不但关系着整机稳定性与信噪比,更重要的是不合理的布局与走线(特别是地线)将使音乐的细节受到损失,我们除了精心设置地线外还采用了排列整齐的全对称的线路布局,以保障信号放大通道的物理对称性。
       8.本机设有喇叭保护电路、过流保护电路、开机延时电路等,很大程度上提高了本机工作的可靠性。
     9.另外,为了追求本机无论从内在直至外观都同样具有高素质,  我们在外观工艺上采用了纯铝旋钮、6mm厚铝合金拉丝处理面板、  特大纯铜镀金喇叭座等。
        我们深刻地体会到,世界名机的声音境界除了依靠优秀的电路设计与精良的用料以外,整体 的平衡调整与校声的方法也是非常关键的。因此 我们多年来,一直潜心研究各国HI-END 名机的声 音特点,并长时间以德国MBL、丹麦贵丰、音乐传真等名机音质作为校声参考,在保持自己声音风格的前提下,对本 机的音质进行十多次精心调校与改进。
机内结构示意图:
特别升级提示:2014年汉声2008A功放进行了一次全面升级,音质改进的同时主板采用了更高级的继电器输入选择切换,并且设置了一组纯铜镀金的HIFI输入端子!
 技术参数:
  1.频率响应(-3dB):               2Hz-150KHz
  2.额定输出功率(RMS):     甲类30W 或者甲乙类100W(8Ω)任选
                推荐搭配音箱标称功率:  30W-250W 均可搭配
  3.输入灵敏度:                      300mV
  4.谐波失真80W 1KHz)           <0.2%
  5.信噪比(A计权):                >97dB
  6.输入阻抗:                     47KΩ
友情提示:本机有30W甲类与100W甲乙类任选。音质主要取决于设计,两者音质很接近,实际推动力也相近,(甲类功放的输出电流大,驱动力大约相当于3倍的甲乙类功放)一般而言推书架箱用甲类,搭配落地箱用或者作为对音质要求特别高的家庭影院主功放推荐采用甲乙类。一般发货发甲类版,如果需要甲乙类请拍下时在附言栏注明,谢谢!
2008A特别设置EXPAND音色扩展开关:向上是标准状态,向下是无反馈的模拟胆味音色风格,此功能相当于一台功放拥有两种风格!功放后面有一个HIFI端口,是跳过了输入选择电路直接进入功放的,如果只接一组音源或者想外加汉声M20胆前级,推荐用HIFI端子输入。如果接多组音源输入就用标准?俗印?
以下是汉声论坛的2008A用户交流区,里面有大量用户听音感受,淘宝屏蔽外部链接,请您复制以下链接并粘贴到地址栏:
http://www.hs-audio.com/bbs/index.asp?boardid=4
附录一   2008A用户评价选登:
汉声E302\E302MKII\2008A全面大比较
作者:wusanrui
大家可能对汉声的E302\E302MKII\2008A那个更好很关注.我有幸全都用过,应算是有发言权吧.希望和大家交流提高.我从2000年开始使用E302,那时汉声的E302刚出来,我当时从武鸣到桂林接怀孕的老婆顺便到厂里试听,当时E302还没参展.试听是和覃总一起进行的,推的是美之声一号,一开声感觉不错,接下来人声,古典,民族,一一试听.很有胆机的神韵,当时覃总说这机子准备参展.我心里说这机子应该得到认可.后来的结果证明我的耳朵不错.试听完后就付款提机.这台机子在我家里一直响到上个月.接下来说说这几年的使用心得吧.我用它来推美之声一号和自制的银笛6.5同轴书架箱,音源是DVD外接DAC解码器,信号线是怪兽,音箱线是双线分音,高音用特富龙镀银24根排线制作,这个线太好了,高声美极了细节多得不得了.低音用单支特富龙的2.8镀银线制作.E302的声音有些欧州机的影子,可能是用来较声的是英国机的原因.一如欧洲机的声音清甜爽朗;低音质好量感适中,我的自制音箱是以天朗的士打令为校声对象,整整花了三年来调整才定下来.用E302来推很全面,特别是声音定位和声场不是传统音箱所能比的.后来美之声就出给别人了.这个组合经过很多朋友的试听,每每总是感觉欲罢不能.我曾用柴尔200MKII来同台竞技过.柴尔的指挥家的素质就不用多说了,经过一个月的对比,E302的表现令我感到太意外了.除了高音的些少沙石以及低音的量感;声场稍差外真的很不错.但这些不足是低价机的通病,这个价位内汉声已经做得够好的了.2003年我又再次到汉声厂里听汉声的97A,当时是范总接待我,试听后发现声音完全达到HI-END级别.后来汉声又推出了E302MKII和2008A ,初听2008A是南宁市的国产音响大展.那次的试听令我有一种惊艳的感觉.(太晚了过后再继)
南宁大展上的听音是有客观性的,因为当时展出的品牌太多,有可比性,综合比较汉声的性价比是很高的,大展上受欢迎的程度很高,从展后知道汉声是少数几家在展会期间所有产品被抢购完可说明一切.从那时起我就有把机子换成2008A的冲动,因为2008A在小声量时的中高音太象97A了,那是超过5000元以上的高档机才拥有的.但E302的胆韵味也是我不愿失去的.这样的矛盾一直到上个月才解开,事情的原由是我的一个朋友托我选一台HIFI入门的功放,我立马推荐汉声的机子,他在我处听了N次的E302,深中其毒,我的小小私心是把我机子转给他,然后我补钱购2008A,可我的机子用了多年,所以不好欺朋,于是就购E302MKII套件.可贵的是覃总给我把机子都装好了才发过来,可以说服务是一流的.机子一到在家我就开声,虽然没有堡机但声音太爽了,为什么这么说呢?因为信噪比和以往一样耳朵贴到喇叭也听不到一点声音(无源前级时).可以说声音有脱胎换骨的感觉,毕竟我用E302有5年多了可以轻易发现微小的变化,改善的有几方面:一是高音的沙石没有了,好处是人声口齿音不那么刺耳了,以前放陈洁丽的专辑时齿音太多,这一点就更接近高档机了;二是胆味更浓,音乐味好多了,堡机一个星期后正式听音发现声场更大,从容不迫,低价机做到从容不迫是很难的,这就是所谓的贵气,再高十倍价钱的机子,假若校声不得法也是没有的,此也正是发烧友频繁换机的原因.有一点是我想重点说的,论坛上有人说并管推动力更好,但我以前的E302就是并管的,E302MKII是一对管的吧?从我的听音比较,旧的机子和新的机子推动力是一样的,低音的量感也没减少.相反旧机子的人声口型还大一些.三是从外观的工艺看,汉声的进步很大,这可能得益于产品的量产和风?穸ㄐ?.四是这台机子中汉声的个人声音风格有了灵魂的雏形;不再有明显的欧洲痕迹.在这里可以恭喜汉声了.接下来就说说我的2008A是怎样来的,有要升级的同好请注意了.上面说了E302MKII最终入主我的朋友家中.主人现正品这会上隐的汉声毒呢?随着E302MKII的离去,我像失了魂一样.这时覃总来电话说我送去升级到2008A的旧E302已做好.花了三佰多元升级.我心里很没底,机子一到就开声,心里的疑惑解开了,因为它没让我失望,它的声音太接近高档机了,说句老实话,南宁的肥仔音响,我是常客,那里的世界名机太多了,几拾万的组合是常事,那里是发烧友的乐土,我的眼界和听音水平是在那里得来的.没听过的名机名箱好像没几个了.2008A的声音不再局限于像E302那样偏重中高频,而是像高档机一样力求全频带的平衡,低价机敢这样做是很有挑战性的.2008A再好那么一点就是高档机的声音了.(汉声的97A真的和世界名机有可比性.也是我的下一个目标.)2008A最令我满意的是E302MKII的优点它全有,最爱的是通过切换开关可以听到像E302MKII的胆味.至少我不用整天空怀念E302的胆韵味.前面我也说了汉声的校声终于到了大成的境界,如果刚才说E302MKII有了汉声灵魂雏形的话,那么2008A是真正被赋予了汉声的灵魂.你就是拿来推一万元以上的音箱都不会令你失望.这次升级收获太大了,假若你想升级而拿不定主意的话,听我的,快行动吧!另外,我想给汉声提两点建议,一是能不能把机后的RCA端子换成镀金的,这有利于抗氧化和减少信号的损失,更有利提高整机的挡次.二是增加主滤波电容的容量,或单做另一张电路板给我们增加电容的数量至四个,现在的板没法下手.高档机最少都有40000U.这有利于大动态和低音的质量.以上,只是我的一家之言如有不对请谅解.欢迎大家交流,武鸣或南宁附近的朋友可以和我联系.各位若感性趣的话,下次再交流我自制银笛同轴的经验.电话是130****57773
jack20088 :
   覃总,我是广州郑生,非常喜欢贵公司的产品。贵公司的产品不管是声音表现、质量、服务都非常好。   生活不是那么富裕的人比较多,国外的音响HI-END器材都是昂贵,使许多音乐爱好者被其高昂的售价拒之门外,贵公司做到了让国内音乐爱好者能够在低的价位上获得HI-END的声音境界。
我与2008A亲密接触  一叶知秋
以下是引用一叶知秋在2007-1-1 23:24:04的发言:
昨天晚饭后开箱验货。首先看外观,完整无缺。机箱工艺严谨,铝合金拉丝面板厚实漂亮。电源开关及音源选择开关操作手感良好,音量电位器手感阻尼适中。机箱背后的纯铜镀金喇叭接线端子金光闪亮,让我更添几分好感。电源线使用了插座,为以后玩咸菜提供了方便。昨晚首次通电开声,放了几张平时常听的碟子。跟我DIY的公房AB比较。初步感觉2008A声场较为宽阔。低频弹性明显较好,下潜更深。
以下是引用一叶知秋在2007-1-11 16:07:17的发言:
经过一星期,每天2~8小时煲机,2008A已基本稳定,渐自大乘境界。音色雍容华贵,纤毫必现。让人久听不厌。
以下是引用一叶知秋在2007-1-18 22:59:49的发言:
2008A的定位相当不俗!我就以风潮唱片的《黑珍珠》第4首(司岗里 Part.1)来说明。在(司岗里 Part.1)这首曲子的结尾处有一段雷声,开始时一段低频从四面八方向听音位置急速涌来。声音由小到大,由远到近,聚集在头顶位置,然后又向左右前方奔去,最后一阵“轰隆隆”的雷鸣在左前方和右前方的上空炸响这段低频才逐渐远去。这段低频让我目瞪口呆!开始还以为是飞机从我家的楼顶飞过,听到雷声响起才知是音箱里发出的声音!玩了这么多年的音响,我还是第一次在自家的音响上真正听到雷声上天,雨点下地的效果!也充分说明2008A的定位相当不俗!!!
136 点
73 ¥
发表于 2014-12-20 21:01 | 显示全部楼层
删帖前留名。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-12-20 21:05 来自手机端 | 显示全部楼层
想问一下,楼主开贴是为了讨论,还是为了其他,本来是进来讨论的,但看来汗声功放“这么强”,就不敢讨论了…
39 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-20 21:22 | 显示全部楼层
就是想  自己做个hifi 小功放,借鉴一下他们的经验
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-12-20 21:26 | 显示全部楼层
不是DIY放大器话题 此贴移动到厂机区 再发按广告处理
1451 点
1442 ¥
发表于 2014-12-20 21:59 | 显示全部楼层
广告
39 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-21 10:43 | 显示全部楼层
可能,吹的有些严重了,我现在的器材是 电脑音源 + 9008a+意力 bs243书架箱
39 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-21 11:34 | 显示全部楼层
大家需要我可以上电路详细照片
559
2065 点
1915 ¥
发表于 2014-12-21 22:06 | 显示全部楼层
dyh8283221 发表于 2014-12-20 21:05
想问一下,楼主开贴是为了讨论,还是为了其他,本来是进来讨论的,但看来汗声功放“这么强”,就不敢讨论了 ...
哈哈
就是嘛
39 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-21 22:13 | 显示全部楼层
smsm 发表于 2014-12-21 22:06
哈哈
就是嘛
可以大胆的拍砖。我正想打磨她一打磨。
47
490 点
470 ¥
发表于 2014-12-26 01:39 来自手机端 | 显示全部楼层
我正在用
335 点
322 ¥
发表于 2016-2-16 21:15 | 显示全部楼层
RE: 有人能分析一下汉声的9008a的功放那么好声音吗??
stk 发表于 2014-12-21 11:34
大家需要我可以上电路详细照片
2008到底啥线路呢?声音听过还是不错的,很想仿这款机器的线路自己做一个
