- 55
- 164 小时
- 2021-1-5
- 50
- 767530
- 43
- 55 点
- 0 ¥
- 2014-11-6
出产于上个世纪90年代末,作为当时BB公司的最顶级力作的PCM1704K,一问世就立即轰动整个音响发烧界。直到现在可谓经历无数新颖IC的挑战,很多性能参数上都已经超过了PCM1704,但是就论这个IC的音质在很多发烧友心中依然是最顶级的发烧神器。
PCM1704是一个纯粹的24位R-2R阶梯电流型DA转换器,这种结构需要用甚精密的电阻以构造出高精度的电流源,工艺非常复杂而且制造成本很高,PCM1704的高工艺制造要求自然令其售价很高。这个应该是造成在PCM1704之不再生产的重要原因。由于是纯粹的DAC,所以在设计中的灵活度就很高,虽然技术资料上称该IC只能支持24bits/96KHz,但这个是指在8倍超取样的情况,如果用4倍超取样就完全可以实现24bits/192KHz的高取样率信号的解码。其实在本身高达24bits/192KHz的信号,再插入更多的超取样补插也没有多大意义,因为其量化噪声频谱段也都在很高的频率段上了。因其在最终音质上的千差万别,所以这个IC是非常好玩的DA转换芯片。我相信PCM1704能出很好的音质,但是要让它出好声可不是一件容易的事,很多发烧友也还在乐此不疲的深挖着它的潜质。由于价格昂贵,供电系统比较复杂,更因为该IC已经停产了并有了许多技术参数更好的IC出现,所以现在大厂的产品都不再考虑这个IC。目前国内外在做这片IC的工厂很少,大部分都是DIY性质的研究。
如下图是PCM1704的内部电路,非常的简要没有多余的功能:
仅有位时钟BCLK、字时钟WCLK和数据DATA三个输入信号,然后还有两个控制信号20-BIT和INVERT,其余的除了电源之外都是DAC结构部位的电路。20-BIT控制端是用于控制转换数据的最长字长是20位还是24位,接地时为高电平表示接收24位的,接-5V时为低电平表示接收20位的。INVERT是表示输入数据的反转与否,在接地时表示不反转,此时模拟电流输出的相位保持不变,接-5V时模拟输出电流的相位反转180度,这个功能让我们很容易实现真正差分输出,以及对于一些录音相位反的音乐也可以方便的校正过来。PCM1704是利用两个23位DAC来合成真24精度输出的,并利用精密的激光微调电阻的办法使两个DAC精度一致,这样利用双平衡电流段去保证了在任何情况下都能获得理想的跟踪性能,此举有效防止过零失真获得极佳的线性输出。这点,对于现代新的DAC IC是很难做到,当然它们的制造工艺要简单得多,价格要比PCM1704便宜得多。 |
