[经验心得] 高手进,功放,静态电流,怎么调
[复制链接] 查看: 53017|回复: 14
232
587 点
450 ¥
发表于 2014-12-20 15:29 来自手机端 | 显示全部楼层
可调电阻
可调电阻
20141220_153614[1].jpg 手上有台功,,声音还ok,就是感觉温度有点高,特别是649与669推动管发热最大,电路板都发黑了,大管mj2955,与3055发热相对小点,现在看到功放板上有4只可调电阻,请问电流是顺时针调小
22sb649a/2sd669a把电路板烤黑
20141220_154053[1].jpg 20141220_154105[1].jpg ,还是逆时针调小,
73
126 点
49 ¥
发表于 2014-12-20 15:58 | 显示全部楼层
具体怎么调还是要看实际的电路接法,可调电阻接法不是固定的;还有一般的功放,两只可调电阻,一只是调末级电流(推动级的电流变化很小),另一只是调中点的。
232
587 点
450 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-20 17:10 来自手机端 | 显示全部楼层
浮沉 发表于 2014-12-20 15:58
具体怎么调还是要看实际的电路接法,可调电阻接法不是固定的;还有一般的功放,两只可调电阻,一只是调末级 ...
受教了
371 点
327 ¥
发表于 2014-12-20 17:14 | 显示全部楼层
这个什么机器啊?静态电流接表才好调
232
587 点
450 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-20 18:06 来自手机端 | 显示全部楼层
探索z发现 发表于 2014-12-20 17:14
这个什么机器啊?静态电流接表才好调
nad
449 点
419 ¥
发表于 2014-12-20 19:09 | 显示全部楼层
多数顺时针为调大
232
587 点
450 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-20 19:33 来自手机端 | 显示全部楼层
gdldss 发表于 2014-12-20 19:09
多数顺时针为调大
顺时针调散热片发热小,逆时针散热片发热就非常大
449 点
419 ¥
发表于 2014-12-20 19:53 | 显示全部楼层
我试过串灯泡怎么调都不烧大管  小音量可以出声的
232
587 点
450 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-20 20:00 来自手机端 | 显示全部楼层
现在调乱了,不知道按标记,调回原来大概位置是否可行
296
18664 点
16453 ¥
发表于 2014-12-20 20:55 来自手机端 | 显示全部楼层
可以调回原位,
调整应该用鳄鱼夹,夹住测试电阻再一点点调节电位器,调一点观测几分钟,乱搞不怕爆炸吗
232
587 点
450 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-20 23:30 来自手机端 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2014-12-20 20:55
可以调回原位,
将就听算了,不会调回原来状态
494 点
511 ¥
发表于 2014-12-21 13:00 来自手机端 | 显示全部楼层
接个电流表调一下,看看表读数就知道了
468
ls888
527 点
333 ¥
发表于 2014-12-21 14:31 | 显示全部楼层
用表测大管E极电阻,再调了
444 点
437 ¥
发表于 2014-12-21 14:59 | 显示全部楼层
为什么非要去调他呢.原机工作那么久都没事了.楼主还担心他水土不服吗.可以告知你调了以后味道就变了.建议加大散热比调电流好.当然这也是多此一举.在没有切底熟悉理解原创电路前.最好还是别乱摸. 除非是国内三无的垃圾机.可以练练手.过过隐.
232
587 点
450 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-22 15:03 来自手机端 | 显示全部楼层
离群的狼 发表于 2014-12-21 14:59
为什么非要去调他呢.原机工作那么久都没事了.楼主还担心他水土不服吗.可以告知你调了以后味道就变了.建议加 ...
你好,由于调之前,做了标记,现在调回大概位置,应该没什么问题吧
