持续低烧
955 点
345 ¥
发表于 2007-12-13 16:41 | 显示全部楼层
4个喇叭的测试曲线,大虾帮帮忙分析下,喇叭怎么样
为什么我这个和你们的都是反的啊,你们的都是凹下的,我的是突起的
持续低烧
955 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-13 16:42 | 显示全部楼层
4个喇叭和曲线
持续低烧
955 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-13 16:47 | 显示全部楼层
综合阻抗和频响曲线
持续低烧
955 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-13 16:51 | 显示全部楼层
为什么低音在3。5K左右都有个尖峰啊?正常吗?
请赐教:
哪2个组合合适呢?分频点取多大啊?
谢谢!!
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-12-13 17:09 | 显示全部楼层
1.我好象也是突起的。
2.三千多的峰是正常的,这是由音盆材料和形状决定的,虽然不是所有的盆都会有。
3.高音的频响测量时不需要合成。
4。如果是同距离测量,那么这两个高音灵敏度都比“浙江”低,似乎不大合得来。可浙江的素质似乎是这几个中最好的。
5。频响的测量似乎可以做得更好些,远近场的结合不够理想。
80
3955 点
3839 ¥
发表于 2007-12-13 17:16 | 显示全部楼层
3.5K那个峰是喇叭的巧合还是测量MIC本身的问题?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-12-13 17:18 | 显示全部楼层
盆裂峰,确实是巧合。
如果是mic问题,那两只高音就也会这个峰。
持续低烧
955 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-13 17:44 | 显示全部楼层
谢谢O板,高音不合并取远场的吧?
示范我一下怎么合并好啊?上面是近场100MS。下面是远场3MS的
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-12-13 17:49 | 显示全部楼层
高音是不用合并直接用远场。
从上面看不出来远声是多远,近场是多近。
近场为何毛刺这么多?
持续低烧
955 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-13 20:46 | 显示全部楼层
远场我放的60CM,近场这里我添的100ms,所以毛刺多,添5就没啥毛刺,但是每次点开始后的曲线变化很大,添100了就基本没啥变化,所以我就选的100
那个浙江喇叭是我买的最便宜的了,50元1对买的,是那种老式的纸盆喇叭,低音钢钢的
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-12-13 20:49 | 显示全部楼层
嗯,近场的距离是关键,到底是多少呢?
持续低烧
955 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-13 21:09 | 显示全部楼层
近场基本是差一点碰到纸盆,但是对时域的时候选到3CM,它自己给我变了2.7CM好像是
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-12-13 21:14 | 显示全部楼层
那毛刺可能是电平太高的原因?
持续低烧
955 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-13 21:18 | 显示全部楼层
照O班说的调到出现,不出红色为准,明天在重新测量一次,看有啥不一样不
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-12-13 21:25 | 显示全部楼层
我是说在近声测量时的电平可能太高。
另外,我一般没那么近,一般我会放在离折环那个平面两三个厘米的地方,也就是离盆底五个厘米或更多一些。
