[胆机基础] 12ax7可用6n4替代吗
[复制链接] 查看: 49027|回复: 11
302 点
288 ¥
发表于 2014-12-18 17:14 | 显示全部楼层
12ax7的灯丝电压是12.6v,在用国产管的替代时可选用6n4,我看了两只管子的管脚图是一样的,有很多资料讲可以替代,说国产的6n4就是中国产的12ax7?但我准备试用时看了〔电子管手册〕一书,告诉我6n4的灯压是6.3v,不是12.6v,如真这样那6n4在不改变灯丝电压的情况下是无法代替12ax7的?请问坛上的各位老师6n4是否可以完全替代12ax7?请帮助!!!
256 点
176 ¥
发表于 2014-12-18 17:23 | 显示全部楼层
12ax7的4和5脚并接,和9脚可接6.3V。
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-19 08:06 | 显示全部楼层
谢楼上,但我问的关键是国产的6n4和国外的12ax7的管脚是一样的,6n4的灯丝管脚4·5脚可否和12ax7的灯丝管脚4.5脚一样接12.6v?如可以那么6n4就可以直接完全替代12ax7了?如不行那6n4就是6.3v的低操声管,是可以替换6n2的管子。也就是说6n4是6.3v灯丝电压的12ax7的管子,在代替12ax7时需把灯丝电压调到6.3v才能使用,如新手使用一定要明白,不然要烧管子的。那么6n4到底能不能接12.6v请试用过的高手帮解决一下!谢谢!
397 点
372 ¥
发表于 2014-12-19 08:51 | 显示全部楼层
深蓝的海 发表于 2014-12-19 08:06
谢楼上,但我问的关键是国产的6n4和国外的12ax7的管脚是一样的,6n4的灯丝管脚4·5脚可否和12ax7的灯丝管脚 ...
你可以用万用表量一下6N4的4、5脚和9脚是不是通的,如是通的哪是不是和12AX7一样了呢?
2213 点
2016 ¥
发表于 2014-12-19 09:05 | 显示全部楼层
国产的6N4与12AX7, 国产的6N10与12AU7。其管脚排列完全一样,但声音区别要你来仔细分辨了。
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-19 11:12 | 显示全部楼层
谢大家的帮助!最关健的是6n4和12ax7管脚排列完全一样,那灯丝供电电压是否也完全一样,用12.6v的灯丝电压点6n4是否行,是否能烧管,如不行只能调整管脚让12ax7也用6.3v供电,也就是说12ax7的灯丝供电只有在6.3v时才能用6n4替代。是否这样使用过的烧友请帮助解答!!!
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2014-12-19 14:44 | 显示全部楼层
灯丝也是完全一样的,4,5脚12.6V放心使用烧了算我的我赔给你,直接代换具体声音表现不好说
547 点
544 ¥
发表于 2014-12-19 15:59 | 显示全部楼层
深蓝的海 发表于 2014-12-19 11:12
谢大家的帮助!最关健的是6n4和12ax7管脚排列完全一样,那灯丝供电电压是否也完全一样,用12.6v的灯丝电压点 ...
6N4完全可以代替12AX7,以前做JP200时也是用6N4代,4、5脚12.6V点灯!9脚为中心抽头
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-21 09:46 | 显示全部楼层
真想不到这么基础的知识,但大多数电工出身的烧友不懂,就是有一部分老烧也可能不知道,至少在我身边就有这样的例子,我发此帖就是通过讨论的方式叫新手们少走弯路,不被有些人所误导。而火星大师百忙中的亲自参与,并认真细至而负责人的讲解!让人感动!谢谢火星大师!
968 点
929 ¥
发表于 2014-12-21 10:10 | 显示全部楼层
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-22 09:29 | 显示全部楼层
看起来6n4这管还挺复杂的???
4 点
16 ¥
发表于 2014-12-23 05:13 | 显示全部楼层
行啊可以代替的
