243 点
175 ¥
发表于 2014-12-18 08:54 | 显示全部楼层
最近入手一台二手的1541的DAC,属于那种做工较为精良的diy作品。
卖家说发货前进行过测试,都正常,但现在到手问题如下:
1. 机器结构为9001接收+7220滤波+1541A解码,同轴和光纤2路输入。
2. 同轴和光纤口均能检测到输入的数字信号,并且锁定灯会亮。
3. 开关机能够听到轻微的冲击声,基本可以确定模拟音频输出线连接正常,运放基本正常工作。
4. 更换过几台碟机和线材,有纯CD、DVD等,并将这些音源通过数字方式连接到其他带有解码的功放里,声音正常。
5. 但是问题来了,无论如何没有任何音乐或杂音从解码器里传出,扭大功放音量,只能听到轻微底噪。。。
以上大概会是什么问题?
另外,上海有没有能够检测和维修1541解码的地方,谢谢大家!
2079 点
1934 ¥
发表于 2014-12-18 09:15 | 显示全部楼层
同轴和光纤能锁定,9001应该是好的,可能7220有问题,找一台示波器看一下7220的输入和输出波形就知道了。
651 点
709 ¥
发表于 2014-12-18 09:24 来自手机端 | 显示全部楼层
这个只能借助示波器看看波形到哪里出现了问题
243 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-18 09:28 | 显示全部楼层
感谢您的回复!
说到7220,我开盖摸过,温度明显比运放和1541要高。
243 点
175 ¥
感谢回复,除了示波器这类较专业设备,普通的万用表能做些什么检测吗?
122
11463 点
10474 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2014-12-18 09:32 | 显示全部楼层
如果没有电子基础,乱动会扩大故障范围,建议直接与卖家联系处理
无米之人也发烧
2055 点
1955 ¥
发表于 2014-12-18 09:35 | 显示全部楼层
用示波器按照信号流程一步一步查才是解决之道
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2014-12-18 09:40 | 显示全部楼层
jerrysxw 发表于 2014-12-18 09:28
感谢您的回复!
正常工作时7220确实比1541温度高,无声就不知道了
2079 点
1934 ¥
发表于 2014-12-18 09:52 | 显示全部楼层
感谢您的回复!
7220是比1541温度高,正常的。如果只有万用表也可简单测试一下:测量7220的输入信号:1、2、3、11脚应该是1/2电源电压,不放音是3脚应该是0V,输出信号:15、16、18也应该是1/2电源电压,不放音时15脚是0V。注意:方波用万用表测量都是1/2电源电压,基本可以断定有波形输出。
482 点
391 ¥
发表于 2014-12-18 09:56 | 显示全部楼层
还有个方法,就是跳过7220,接成NOS方式,1-18,2-16,3-15
1176 点
1078 ¥
发表于 2014-12-18 10:00 来自手机端 | 显示全部楼层
不会1541有问题吧!
243 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-18 10:02 | 显示全部楼层
飞天狼001 发表于 2014-12-18 09:52
7220是比1541温度高,正常的。如果只有万用表也可简单测试一下:测量7220的输入信号:1、2、3、11脚应该 ...
太感谢了!回去赶紧测量一下!
2079 点
1934 ¥
发表于 2014-12-18 11:18 | 显示全部楼层
jerrysxw 发表于 2014-12-18 10:02
太感谢了!回去赶紧测量一下!
测量时注意:7220的3脚和15脚因是数据信号,用万用表测电压会低一些,并且会有一些跳变。
243 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-19 08:39 | 显示全部楼层
根据前辈的指点,昨天回去测量后,发现7220应该是好的。
问题的源头居然是双9v供电变压器的一路没有输出了,导致1541的-5V没有了,不工作了。。。
太奇怪了,变压器还是talema灌封的,shit,质量那么差啊。。。
准备去淘个变压器了。。。
谢谢大师的指点!
365 点
347 ¥
发表于 2014-12-19 20:57 | 显示全部楼层
这些IC很耐操的,一般都是电源不行。
