- 5387
- 3067 小时
- 2021-12-5
- 100
- 22133
- 7860
- 5387 点
- 5366 ¥
- 2007-4-29
今年是JBL公司成立60周年,借此机会JBL推出了最新的旗舰级、“60周年纪念”音箱DD66000,并将由此开创一个全新的Project EVEREST顶级系列产品。事实上在20年前,也就是1986年JBL公司成立40周年的时候,他们启动了新的Project项目,并于数年后推出名震一时的S9500 Project K2。随后Project K2系列产品一直作为JBL的旗舰延续了十多年,当然其中的产品也在不停地发展变化,最终型号则是Project K2 S9800 Special Edition。K2的含义是世界第2高峰乔戈里峰,当时采用Project K2作项目名称,说明JBL公司是理智的,一方面他们深知一山更比一山高,不会轻易妄自尊大,另一方面也为研发后续产品留有命名空间。如今Project EVEREST来了,EVEREST是西方对世界第1高峰——珠穆朗玛峰的称谓,JBL Project EVEREST DD66000的诞生,似乎意味着JBL在其中倾注了登峰造极之术。
JBL Project EVEREST DD66000为3.5音路4单元设计,巨大的低音单元和号角已成为JBL旗舰音箱的特征,只不过JBL一改过去Project K2中低音单元纵向排列的方式,在Project EVEREST中改为并排横列,从而在音箱的造型上也有了巨大转变,整只音箱以多个弧面构成,庞大的身形既不失王者风范,同时又带有高贵典雅气质。Project EVEREST DD66000标准版有玫瑰木皮和樱桃木皮两种箱体表面装饰供选择,另外厂家也提供订制版,且有更多不同的箱体木皮供选择。
DD66000的低音部分采用两只380mm(15英寸)口径的纸盆单元1501 AL,事实上这两只低音单元所负责的频段并不完全相同,其中一只负责150Hz以下的低音,而另一只单元则专用于增加30Hz以下的超低音,因此在低音部分实际上是1.5路分频。这两只低音单元以JBL独家的SFG对称磁场回路技术配合特殊加强型纸盆振膜,可提供丰满而富于稳定感的低音重现。
中高音部分由100 mm直径的铍合金号角喇叭负责重播,压缩驱动器的型号为476Be,巨大的中高音号角系统采用了一体式成型技术,使用SonoGlass树脂模注制成,SonoGlass是一种高刚性的树脂材料,最初是当作隔音材料来使用,其强度相当于新型金属材料。由于是SonoGlass一体式注模成型,使得号角的内径、角度等精度非常高,一致性也更好。中高音号角的扩散角度则为水平100度×垂直6度。
而超高音部分,采用的则是045Be-1超高音压缩驱动器,此单元的性能非常出色,比前旗舰Project K2 S9800SE采用的045Be在超高频的表现更好,在30kHz以上频段的音量输出提高了5dB之多,而且即使在50kHz以上的频率也不会产生不良振动。超高音部分以铝镁合金制造扩散号筒,扩散角度为水平60度×垂直30度。
Project EVEREST DD66000的箱体为低音倒相式结构,两只低音倒相孔安装在背板上。箱体背面亦采用弧线设计,除了优美的曲线外,更重要是能提供坚固的腔体和优越的箱体指标。箱体内部还采用了巨大的框架加强结构。
更多图请登陆JBL Project EVEREST DD66000为3.5音路4单元设计,巨大的低音单元和号角已成为JBL旗舰音箱的特征,只不过JBL一改过去Project K2中低音单元纵向排列的方式,在Project EVEREST中改为并排横列,从而在音箱的造型上也有了巨大转变,整只音箱以多个弧面构成,庞大的身形既不失王者风范,同时又带有高贵典雅气质。Project EVEREST DD66000标准版有玫瑰木皮和樱桃木皮两种箱体表面装饰供选择,另外厂家也提供订制版,且有更多不同的箱体木皮供选择。
更多清晰图片请登陆http://www.hamaudio.org/index.php?topic=1490.0 |
