31
641 点
592 ¥
发表于 2014-12-17 10:59 | 显示全部楼层
花了近一个月装好了E405,一个声道噪声大,为正负9mv,周期为100hz,表现为下图所示,一个声道小很多,为正负4mv,表现为一条竖线,搞不定,只能发贴向高手请教,麻烦大家了,谢谢!
噪声图
噪声图
这是概要接线图和电路图
简要接线图
简要接线图
405电路图
405电路图
献上自己做的405的布局图,还有6010,机箱都是铁的,有些生锈,准备喷漆,大家不要嫌丑
机箱1
机箱1
机箱2
机箱2
6010
6010
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-17 11:25 | 显示全部楼层
沙发
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-17 14:54 | 显示全部楼层
板凳
573 点
442 ¥
发表于 2014-12-17 16:57 | 显示全部楼层
好像说2个变压器噪声要远小于一个变压器,这个涉及接地问题,我试过把一个变压器改成2个变压器2套整流滤波后确实几乎没有噪声了。
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-17 17:32 | 显示全部楼层
jzwwcz 发表于 2014-12-17 16:57
好像说2个变压器噪声要远小于一个变压器,这个涉及接地问题,我试过把一个变压器改成2个变压器2套整流滤波后 ...
确实是两声道独立供电是没问题的,成本高了啊。我这个噪声可能是板子的问题
153
1497 点
1323 ¥
发表于 2014-12-17 17:41 | 显示全部楼层
金嗓子线路接地满关键的,你先去掉前级看看还有没有噪音吧。
1509 点
1429 ¥
发表于 2014-12-17 23:27 | 显示全部楼层
佩服2楼3楼的,都是不怕扣分的
1504 点
1425 ¥
发表于 2014-12-17 23:52 | 显示全部楼层
我的一个变压器供电的功放都听不出噪音。初级共用,次级分开不就得了吗,8组次级全波整流供2声道。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-12-18 00:04 | 显示全部楼层
1504 点
1425 ¥
发表于 2014-12-18 00:07 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-12-18 00:04
我一组电源共4个功放,也听不到噪音
看来变压器先放在机外再说比较好
我的变压器就放在机内的啵,哪需这么麻烦,复杂。
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-18 00:21 | 显示全部楼层
不知能不能从这个噪音波形看出问题所在
1504 点
1425 ¥
发表于 2014-12-18 08:19 | 显示全部楼层
zwc-king 发表于 2014-12-18 00:21
不知能不能从这个噪音波形看出问题所在
你或者单独供电每声道再测试?如果单声道没问题的话就是共用电源带来的噪音啦。
296 点
252 ¥
发表于 2014-12-18 08:22 | 显示全部楼层
末级电流大,滤波电容不够大,甲机对滤波电容要高
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-12-18 10:21 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-12-18 10:27 | 显示全部楼层
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-18 10:34 | 显示全部楼层
单声道供电时噪声小了2mv,但还是很大,达到7mv。如果断开保护板供电,信号输出不通过90K电阻接入保护板的话,就变为正负2mv的噪声,如下图
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-18 10:35 | 显示全部楼层
这是甲乙类,电流调在每管20ma
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-18 10:37 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-12-18 10:27
这波形应该属于充电的波形,显示出来的是失真充电波形
理论上要按8#处理
我换二极管试试
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-12-18 10:39 | 显示全部楼层
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-18 11:55 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-12-18 10:39
电阻用200~470欧
大的电阻仅仅是看结果
你说的是D1 D2还是D17 D18
