[DIY制作] 为了冬日里的温暖——甲机PASS A30开工!
  [复制链接] 查看: 214177|回复: 468
423
883 点
797 ¥
发表于 2014-12-18 19:37 | 显示全部楼层
如此功夫手下必出好货!!
47
754 点
312 ¥
发表于 2014-12-18 19:59 | 显示全部楼层
我的前级也出声了,机箱还没到先裸奔,声音又上一个档次了哦!
那交流声,96DB的音箱,虽然要耳朵贴近了才听得到,不能根除心不甘,我怀疑是电容不好引起的,试了单声道也会有交流声,等你机器搞好再验证是不是电容问题。
还有种可能就是PCB,若真是那样,又得烧米出PCB了。
1634 点
1382 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-18 20:39 | 显示全部楼层
那交流声,96DB的音箱,虽然要耳朵贴近了才 ...
板子真漂亮!你这么快把东西都搞完了,后面可就没事作了!
47
754 点
312 ¥
发表于 2014-12-18 20:45 | 显示全部楼层
没事就画板子,想做哪个就直接去开几张,呵呵!
前级还是很值得搞
1634 点
1382 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-18 20:51 | 显示全部楼层
晚上把你的A3折腾了下,先把左右声道RCA接机箱的地线断开,也就是双声道不再共地,然后把一个声道的输入信号线从板子上焊开,用电容接地,噪声还是没有改变,所以这个噪声我估计不是地线问题,有可能是电容质量不好,或者是容量不够,要彻底解决,估计只有用CLC或者CRC方式滤波才行了。你空了可以试试CRC方式,有结果反馈一下,我就坐享其成了哈!
371 点
327 ¥
发表于 2014-12-19 00:08 | 显示全部楼层
PASS A3和PASS A30的区别在那里呢?那个声音更好些?
2632 点
2632 ¥
发表于 2014-12-19 09:11 | 显示全部楼层
原来太阳花是可以这么做!
2632 点
2632 ¥
发表于 2014-12-19 09:12 | 显示全部楼层
想了解次级线头是如何固定?
47
754 点
312 ¥
发表于 2014-12-19 10:20 来自手机端 | 显示全部楼层
都是好机,A30多对管子和音源可以用平衡输入。关建调整反遗和自举电容以适合自已听感。
371 点
327 ¥
发表于 2014-12-19 10:51 | 显示全部楼层
多对管子那就是A30的功率也要大点咯?
187 点
146 ¥
发表于 2014-12-19 11:42 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
新手上路
770 点
753 ¥
发表于 2014-12-19 12:07 | 显示全部楼层
艺术品般,好手艺
1634 点
1382 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-19 13:33 | 显示全部楼层
探索z发现 发表于 2014-12-19 10:51
多对管子那就是A30的功率也要大点咯?
两个功率一样,都是30W,A30多对管子,推力应该要好些!
1634 点
1382 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-19 13:44 | 显示全部楼层
元件快到齐了,继续焊板之前,先发张A30的原理图,静态总电流1.5A
再发张A3的,两者线路一样,区别就是A3总电流2.1A,A30总电流1.5A(算下来应该A3的甲类功率要大些,不过pdf文档里面是一样大30W),A30有平衡输入,然后电流部分多一对管子
1634 点
1382 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-19 13:46 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2014-12-19 09:12
想了解次级线头是如何固定?
用胶带用力缠个几圈,绕的时候,梭子一定不能松,这是个痛苦的过程.
207 点
117 ¥
花甲前辈
发表于 2014-12-19 21:17 | 显示全部楼层
楼主动手能力极强又很细心,值得学习。请教如何纯化铜、铝金属。谢谢。
1634 点
1382 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-19 21:32 | 显示全部楼层
铜钝化直接买钝化液回来浸泡就可以了,常温下5-8分钟,我这个钝化效果还在观察,目前来看还没有什么问题,看时间长点有什么变化没有。
256 点
244 ¥
发表于 2014-12-19 21:39 | 显示全部楼层
使劲回忆了下...铜铝的钝化应该是用碱性液体吧?
207 点
117 ¥
花甲前辈
发表于 2014-12-19 21:40 | 显示全部楼层
纯化液是否也适合铝板材。谢谢。
250
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24180 点
22694 ¥
发表于 2014-12-19 21:44 | 显示全部楼层
cqnice 发表于 2014-12-18 14:33
一切就绪,准备装电容了,这个过程有个奇怪的心理,咋就感觉自己是在装炸弹呢?
太漂亮了!
