118 点
99 ¥
发表于 2014-12-16 16:40 | 显示全部楼层
新买的2手安桥sa-701断电无记忆,每次开机都要重新设置,请问高手此机记忆电容在哪里?找了一下午了,也没有在电路板上找到,只有显示屏部分没有拆开了
还有,这机器恢复出厂设置咋弄?按照网上:打开电源,在按住VCR/DVR的同时,按ON/STANDBY。“clear"将在显示屏上出现,AV机进入待机模式,重置完成。    搞了好久,不管用
65
1904 点
1352 ¥
发表于 2014-12-16 16:53 | 显示全部楼层
呵呵,有记忆电池的,电池没电或电池坏了。
427
又双叒叕
19287 点
18146 ¥
发表于 2014-12-16 19:33 | 显示全部楼层
通常在显示屏下的大集成旁边
187 点
175 ¥
发表于 2014-12-16 22:20 来自手机端 | 显示全部楼层
118 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-18 11:54 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2014-12-16 19:33
通常在显示屏下的大集成旁边
已经找到,都爆浆了,是5.5v 0.1f的电容,买了个5.5v 0.47的,可以直接换上去吗?
118 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-18 19:43 | 显示全部楼层
操蛋了,换完法拉电容后不能开机了,接通电源后待机灯不亮,法拉两端有5.5v电压,拆下法拉也没有用,还是不开机,求助求助,大侠们救命啊,,,,是不是法拉给弄坏的呢?
118 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-18 22:14 | 显示全部楼层
13v电压有(实测19v),5.5v电压有,待机灯不亮,立体声直通灯亮过1次,现在该咋办?有高人吗?快帮帮我吧
三极管测试不导通,不知是不是带阻管,晶振有阻值,不知还要检测什么?
118 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-19 14:52 | 显示全部楼层
草泥马啊!已经开机了,法拉电容也装好了,尼玛主控cpu排线接触不良导致,排线头部蓝色垫片脱落导致接触不良,挤紧了排线,灯也亮了,也能开机了,害我着急了2天,累个够呛
GMT+8, 2026-4-17 06:16 , Processed in 0.126582 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
