135 点
126 ¥
发表于 2014-12-16 11:08 | 显示全部楼层
LM4780 x 2 组 BTL x 2 配 300W 环牛,电阻电容配中等偏上的。
那么效果相当于多少钱的 AV 合并机的效果呢。合并机有前级输出,有没有必要接 DIY 的功放,或者说多少钱的以上的 AV 合并机就没有必要再接 DIY 的功放了。
还有一个问题,DTS HD Master 和 Dobly TrueHD 等音源很多是 24Bit/192Khz 的,LM4780 的频响能到 20Hz- 96Khz 么?LM4780 出来那么久了,那时候是不是还是按照 20Hz-20KHz 的标准设计的啊
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2014-12-16 11:46 | 显示全部楼层
192K是指采样率非频响。
135 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-16 11:58 | 显示全部楼层
LF-GODDESS 发表于 2014-12-16 11:46
192K是指采样率非频响。
44.1 KHz 采样实际高频相应到 20 KHz,192 KHz 采样率的高频响应得到 80 KHz 吧
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2014-12-16 22:23 | 显示全部楼层
除非你的音箱配有超高音否则不用考虑那么多
