89 点
70 ¥
发表于 2014-12-14 20:00 | 显示全部楼层
282 点
248 ¥
发表于 2014-12-14 20:01 | 显示全部楼层
牛货
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2014-12-15 00:58 | 显示全部楼层
最高才500HZ,太低了吧两分频那找那么大功率的中高频??要三分频
8 点
6 ¥
发表于 2014-12-15 02:16 | 显示全部楼层
如果放嗨曲,不是问题,听人声,还是建议加一个中频单元,那样声音表现就会饱满些,喇叭不错。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-12-15 07:30 来自手机端 | 显示全部楼层
89 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-15 20:58 | 显示全部楼层
3356 点
3303 ¥
发表于 2014-12-15 22:26 | 显示全部楼层
用号角吧!
131 点
99 ¥
发表于 2014-12-15 22:33 | 显示全部楼层
如果只是家用二分频没问题,但要是户外用带式高音功率不够,二分频家用时音色会很好的,试试吧,我最近一年来也一直在做类似的试验
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-12-16 15:27 | 显示全部楼层
加个中高音喇叭和这个匹配,,,
62
原始部落打击队
1463 点
1404 ¥
发表于 2014-12-16 21:11 来自手机端 | 显示全部楼层
声压差距大,号角高音靠谱
361 点
269 ¥
发表于 2014-12-16 21:14 | 显示全部楼层
ycz 发表于 2014-12-15 22:26
用号角吧!
号角能把输到底音的中频收起大部分能使大口径的底音单元更能发挥出本身的特性对吧
361 点
269 ¥
发表于 2014-12-16 21:16 | 显示全部楼层
大口径的底音单元做二分频的建议使用号角高音可能更好些
960 点
918 ¥
发表于 2014-12-17 02:57 | 显示全部楼层
纯炮喇叭。不要想做二分了。我之前做了对大箱,也全部是用的P.AUDIO。三分的。15寸低音6.5中音。44芯高音。还打算再加18寸 。你这喇叭听着怎么样?
960 点
918 ¥
发表于 2014-12-17 03:01 | 显示全部楼层
89 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-17 11:37 | 显示全部楼层
446 点
428 ¥
发表于 2014-12-17 11:46 | 显示全部楼层
大灰狼123 发表于 2014-12-17 03:01
口水...
960 点
918 ¥
发表于 2014-12-17 22:27 | 显示全部楼层
masxusheng 发表于 2014-12-17 11:37
你好!这个P.AUDIO的中音我也准备在002买的,你多少钱拿下的?
不是在002拿的.500rmb全新。16欧
960 点
918 ¥
发表于 2014-12-17 22:28 | 显示全部楼层
你那18寸多少?在哪拿的
89 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-18 15:55 | 显示全部楼层
960 点
918 ¥
发表于 2014-12-18 16:30 | 显示全部楼层
masxusheng 发表于 2014-12-18 15:55
我知道  这个中音喇叭卖家也在002发过 还有种PA的中音也是在002发过的。我低音是200一个在002淘来的
你这么一说,我好像也有印象
