371 点
327 ¥
发表于 2014-12-13 20:43 | 显示全部楼层
今天收到台高士AV-336E功放机,本菜鸟想把静态电流调大点,看得眼花缭乱也没研究出是那个电阻,只能跟师傅们求救了 电路板如下
371 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-13 20:47 | 显示全部楼层
下面是我在网上找的图,大概有点像这图
55 点
23 ¥
发表于 2014-12-13 20:59 | 显示全部楼层
调整Q117 1815 下面的R141 1.5K 这个电阻试试。
371 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-13 21:27 来自手机端 | 显示全部楼层
Q117 1815就是贴散热器那两个小管,基极接两电阻1.3K和3.3K调那个呢?
73
126 点
49 ¥
发表于 2014-12-13 21:49 | 显示全部楼层
1.3K那个电阻,减小阻值末级电流增大。看那散热不大,要主意温度和电流变化。
4945 点
4731 ¥
发表于 2014-12-13 22:01 | 显示全部楼层
没有测绘原图的能力就不要乱动,否则会高出大问题来。
6772 点
6639 ¥
发表于 2014-12-13 22:26 | 显示全部楼层
板子上一个可调都没有,以前的国产机器喜欢这样,记得我的先驱功放好像也是这样的,电流稍加大点音质会甜美点,另外电路板大电流铜箔也要加粗会有意想不到的效果。。。
4018 点
2282 ¥
发表于 2014-12-13 22:59 | 显示全部楼层
将R117或141改成可调电阻就很方便调节电流了。这个图有2处错误,大家发现了吗?
371 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-13 23:21 | 显示全部楼层
这位师傅能帮个忙标出来吗
73
126 点
49 ¥
发表于 2014-12-13 23:32 | 显示全部楼层
何止2处错误,是多处错误。
371 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-14 10:52 | 显示全部楼层
浮沉 发表于 2014-12-13 23:32
何止2处错误,是多处错误。
说说看咧!探讨探讨学习学习
371 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-14 10:54 | 显示全部楼层
嗯!谢谢准备试水
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-12-14 12:28 | 显示全部楼层
R116固定的3K上臂电阻可以换成1.5K固定电阻串1.5K可调电阻,这样可以调节1815恒流温补管的正向偏置电流,从而改变静态电流,关于R117下臂电阻,是不建议换可调的,因为一旦可调开路(这种风险非常大),1815就失去了负偏压,直接爆大管。
2687 点
2396 ¥
发表于 2014-12-14 12:47 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-12-14 12:28
R116固定的3K上臂电阻可以换成1.5K固定电阻串1.5K可调电阻,这样可以调节1815恒流温补管的正向偏置电流,从 ...
说反了吧?应该把117换成可调,116不可动。
73
126 点
49 ¥
发表于 2014-12-14 14:26 | 显示全部楼层
是说反了,R117开路的话,末级大管没有电流。
73
126 点
49 ¥
发表于 2014-12-14 14:46 | 显示全部楼层
探索z发现 发表于 2014-12-14 10:52
说说看咧!探讨探讨学习学习
增益够用的话,建议你减小R131 R113降低点增益。
还是兄弟看得仔细!  发表于 2014-12-14 22:27
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-12-14 17:06 | 显示全部楼层
是的,看错了方向
1314 点
1274 ¥
是的,看反了
371 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-14 21:05 | 显示全部楼层
谢谢指教调试成功
371 点
327 ¥
感谢指点
