[胆机制作] DIY牛罩,焊台桌面小胆机
[复制链接] 查看: 24949|回复: 52
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2014-12-14 21:27 | 显示全部楼层
很   不错  动手能力超强
53 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-14 21:30 | 显示全部楼层
谢谢上面各位关注!
832 点
761 ¥
发表于 2014-12-14 21:56 | 显示全部楼层
输出牛最好不要放在一起!你可以试一下:如果拿掉一个功率管,另一路很可能也会有声音!
84 点
56 ¥
发表于 2014-12-14 22:53 | 显示全部楼层
盖子怎么弄的???
671 点
660 ¥
发表于 2014-12-15 08:18 | 显示全部楼层
2个输出牛之间用薄铁板隔一下会不会好一些
53 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-15 09:08 | 显示全部楼层
谢谢大侠提醒,机箱太小了,没办法的放置,再想办法!
53 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-15 09:17 | 显示全部楼层
daxian5656 发表于 2014-12-14 22:53
盖子怎么弄的???
盖子是先用记号笔按做好的方框内在另一块铁板上画上线,
然后用切割机切下,细心地修锉,反复比较,直到紧紧地
镶嵌进方框内即可,然后用101胶固定,再请做不锈钢制品
的师傅用氩弧焊点焊一下就行了,打磨后修补喷漆!
53 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-15 09:19 | 显示全部楼层
会好些,到时候加块铁片.谢谢关注!
53 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-15 09:51 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-12-13 22:18
比我的办法简单http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=624556&extra=page%3D1%26orderby% ...
看了七彩菲林版主的帖子又学会做牛罩的技巧,不过我主张是;
铁板不用锤敲,虽然敲平了就留下痕迹,只有看不到的底座才
在台钳上敲成。我的办法简单易用,牛罩做好后基本上很平整
砂纸砂一下可直接喷漆了.
做牛罩的铁皮厚度不能小于0.8mm,否则做成后硬度不够,
另外不能用铁剪刀剪,不然不平整,用锤敲就留下痕迹影响美观!
53 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-15 09:54 | 显示全部楼层
53 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-15 10:01 | 显示全部楼层
499 点
430 ¥
发表于 2014-12-15 13:05 | 显示全部楼层
guoyu-li 发表于 2014-12-15 09:54
电源开关在输入输出中间,会不会有交流声啊?
注册会员 当前在线
15 点
17 ¥
发表于 2014-12-15 15:56 | 显示全部楼层
hongyun8822 发表于 2014-12-13 16:55
单位有折弯机。还是数控的。很方便。我不用这样的办法。
我们单位也有,问题是大多数人没有这样的条件啊
53 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-15 18:31 | 显示全部楼层
电源开关在电源插座上方,输出接线柱中间是4、8欧切换开关,
先装上焊接完成后听听,效果怎样,如很满意就保留开关,如不理想,
就直接焊死,因为输出牛原是4欧输出,在外面加绕8欧绕组,其效果怎样
待安装完成后试听才能知道!谢谢关心提醒!
53 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-15 18:35 | 显示全部楼层
大家diy胆机很少有上面朋友们能拥有机械加工条件,
自己动手制作颇有成就感啊,也是实践的机会!
221 点
145 ¥
发表于 2014-12-15 18:39 | 显示全部楼层
动手能力强!想问一下,给铝材喷漆用什么漆比较好,铝材表面要不要预先处理一下?
53 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-15 19:20 | 显示全部楼层
我这铝合金材料是原有喷漆,如果自己制作机箱是铝合金材料
可先用水砂纸一个方向打磨,这叫仿拉丝,千万不要乱磨.
磨光后用洗洁净在自来水下冲冲洗干净,然后用自喷漆“光油”喷
几遍即可。这样能保持铝合金的拉丝美!
补充内容 (2014-12-16 10:37):
喷漆之前要用电吹风将铝板吹干
53 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-16 10:48 | 显示全部楼层
胆23.jpg 胆24.jpg 前面加一不锈钢面板美化一下,但是不锈钢板不够长
只好想办法补救,用一小块铝板盖在短少的地方也还
可以。没焊电路之前所有的机箱方面的装饰处理全部
完成,保证整机的外观赏心悦目!
53 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-16 10:50 | 显示全部楼层
胆25.jpg 这样处理也很好!
677 点
638 ¥
发表于 2014-12-16 19:05 | 显示全部楼层
铁板不用锤敲,虽然敲平了就留下痕迹,只有 ...
不错的经验,谢谢分享
