46 点
36 ¥
发表于 2014-12-12 21:26 | 显示全部楼层
     拿到套件后,仔细研究了下版主的文章,迫不及待开工焊接!差点忘记了这是人生第一次焊接pcb!
     先焊接小零件。按型号依次焊接完小电阻、稳压管。
     再焊接小电容,而后是继电器、开关、插座、耳机座、大电容。。。。
     焊接完毕后发现找不到一个独石电容100p!即c14!看版主的图这个位置都是一个小电容!而我只剩下一个小小的蓝色电容,几番咨询后,拿着手电筒在蓝色电容上仔细查找,终于发现一个小小的标记:101,然后上网一查,原来101就是100p。最后把这个小电容焊上。
     自己找的电源线稍微粗了点,竟然套不上热缩管,焊接好航空插座后只好拿绝缘胶布分别裹了几圈,确保绝缘!
     外接电源前先测试变压器输出次级,蓝色、棕色、黄绿色三跟线,棕色和蓝色之间电压是37伏,蓝色和黄绿之间电压是18伏,棕色和黄绿之间电压是18伏,那么黄绿线应该是地线吧?黄绿线接到gnd,应该没错。不是标的双15伏电源吗?怎么高这么多。
     然后接通电源测试工作电压,我的天!怎么回事?mic电压空载10v,,前面耳机座侧面的电压是18v,运放八脚电压是24v,这么奇怪?都是版主测试数据的两倍?是哪里出故障了呢?难道是变压器发错给我了?
      安装工作就此卡住,哪位烧友给指导一下该怎么办?
补充内容 (2014-12-13 14:04):
经高人指点,把万用表调到测直流电压,完全准确!看来我的电路水平虽然差点,但手工还是不差的。呵呵呵。
还有一个坑爹的事,电压完全对路了,那该死的led灯就是不亮!
补充内容 (2014-12-13 14:09):
怀疑是led灯坏了,于是拆下来拿小电池试验,居然是好的!然后怀疑是led灯焊接时双面没焊透,于是重新焊上pcb板,两边反复仔细焊,然后再通电,还是不亮!
简直绝望了!
随便拿手头上另外一个小led灯往pcb板上一并...
补充内容 (2014-12-13 14:12):
手上的led灯居然亮了!板上的led还是不亮!仔细研究,发现led内部灯丝是有极性方向的!可是板上没有标方向,而且看了前辈的帖子也说这个led是没有方向的啊?难道现在换了有极性方向的led?
补充内容 (2014-12-13 14:15):
于是果断把板上的led再次焊下来,调整方向再焊上!一通电,哇!!!!该死的led终于亮了!巨兴奋!!!各种兴奋!!!
至次装机完毕!
补充内容 (2014-12-13 14:19):
事后总结:这个led我前后总共焊接了3,前两次都鬼使神差焊错了方向!思来想去,看来原因只能归结到我个人的人品问题啦。
补充内容 (2014-12-13 22:25):
为方便广大烧友装机,特别是照顾到我这种菜鸟,建议在套件说明上注明:
1、独石电容100p即101电容;独石电容0.1uf即104电容;
2、通电试电压时应用万用表的直流电档位测试;
3、建议在pcb板上标注led灯的极性方向;
46 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-12 21:29 | 显示全部楼层
等高人出现。
46 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-12 21:31 | 显示全部楼层
还有,怎么我不能上传图片?是不是权限不够?
374 点
299 ¥
发表于 2014-12-12 23:07 | 显示全部楼层
恭喜你成功了,你测直流电就对了
78 点
68 ¥
发表于 2014-12-12 23:09 | 显示全部楼层
首先确定变压器接错没有,。还有测量选地 有没有对!数字表要考虑是否缺电
46 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-13 13:59 | 显示全部楼层
沐枫DREAM 发表于 2014-12-12 23:07
恭喜你成功了,你测直流电就对了
太感谢了!我还正感觉奇怪,怎么所有的电压刚好是人家的两倍,哪有这么巧的事情啊?果然测直流电就完全对路了!高人啊!膜拜中。。。。。
