LM317稳压可调电源
[复制链接] 查看: 10089|回复: 32
146
1379 点
1228 ¥
发表于 2014-12-8 22:28 | 显示全部楼层
LM317稳压可调电源 图中的R1的大小 会对输出电压哟影响 是阻值大输出电压小还是阻值小输出电压高
补充内容 (2015-2-1 23:11):
R2   4.7K 1W,  C3  10UF/35V ,c1 2200--4700UF /50V, C2 47--100UF/35V.
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-8 22:47 | 显示全部楼层
坛子里有没有人知道请讲一下 谢谢-------------
90 点
88 ¥
发表于 2014-12-8 23:04 | 显示全部楼层
输出电压取决于r1/r2值,比值大,输出电压高。
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-8 23:10 | 显示全部楼层
知道了  R1在取值是取了270 输入17V是输出 是3-15V左右  到不了1.25V
不老仙
561 点
474 ¥
发表于 2014-12-9 11:56 | 显示全部楼层
你R2多大的电位器???输入电压高了。。。
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-9 12:45 | 显示全部楼层
R2   270  电位器 5.1K  低点 3左右
不老仙
561 点
474 ¥
发表于 2014-12-9 12:59 | 显示全部楼层
带负载测的还是不带负载测的?比较奇怪。。。
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-9 23:38 | 显示全部楼层
回上面便宜的话题 是Lm317 坏了
不老仙
561 点
474 ¥
发表于 2014-12-12 13:55 | 显示全部楼层
呵呵,原来是LM317挂了,难怪。。。
59 点
41 ¥
发表于 2014-12-23 12:50 | 显示全部楼层
LM317的电路是蛮实用的
296
18674 点
16463 ¥
发表于 2015-1-23 08:52 来自手机端 | 显示全部楼层
r1一般取100-200欧
53 点
52 ¥
发表于 2015-1-28 18:17 来自手机端 | 显示全部楼层
我也想做一个可调电源,lm317最大输出电流多大
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-28 21:32 | 显示全部楼层
外加一只2SN2955扩流 5A   不加这只管 1A-------------
53 点
52 ¥
发表于 2015-1-29 19:19 | 显示全部楼层
谢谢,明白了
99 点
63 ¥
发表于 2015-1-29 23:23 | 显示全部楼层
阻值小输出电压高
65 点
63 ¥
发表于 2015-2-1 22:17 | 显示全部楼层
这二个电阻的比值
30 点
26 ¥
发表于 2015-2-11 19:55 | 显示全部楼层
找个lm317的datasheet看看就知道了
555 点
549 ¥
发表于 2015-2-28 19:10 | 显示全部楼层
R1不得大于240欧姆,可选120欧,大了317不能稳定工作
27 点
27 ¥
发表于 2015-3-8 14:56 | 显示全部楼层
为何车载手机充电器不用LM317而用34063 还有高频干扰
4 点
4 ¥
发表于 2015-3-18 14:35 | 显示全部楼层
容易高热,不适合大电流。
