21 点
15 ¥
发表于 2014-12-8 15:10 | 显示全部楼层
偶得一根长约4.5米的线,开始以为是喇叭线,但细看却不是,其三层绝缘两层屏蔽,两根并排的主线之间还有一条小线分隔,如图。我孤陋寡闻,实在不知是什么线,有何用?特来请教各位大侠,谢谢。
419 点
547 ¥
发表于 2014-12-9 05:19 | 显示全部楼层
电线
21 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-9 21:44 | 显示全部楼层
真的没人知道吗?
54 点
49 ¥
发表于 2014-12-10 17:38 | 显示全部楼层
是不是数据线 还是屏蔽线
21 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-10 19:39 来自手机端 | 显示全部楼层
古惑幻影 发表于 2014-12-10 17:38
是不是数据线 还是屏蔽线
数据线不会只有两根,似乎是某些高保真设备的输入线。
143 点
140 ¥
发表于 2015-3-5 15:40 | 显示全部楼层
楼主的图不是很清晰 而且好像没有拍到重点 至少文字里面提到的重点没有拍出来 我现在还晕晕的 不太明白楼主说的什么……
212 点
134 ¥
发表于 2015-3-5 15:49 | 显示全部楼层
是什么呢
61 点
45 ¥
发表于 2015-3-5 21:42 | 显示全部楼层
同轴线?
110
384 点
322 ¥
发表于 2015-3-6 13:00 | 显示全部楼层
上高清大图
161 点
76 ¥
发表于 2015-3-23 17:30 来自手机端 | 显示全部楼层
看不清楚
410 点
346 ¥
发表于 2015-3-23 19:18 | 显示全部楼层
移动基站设备用的射频组合电缆?
21 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-24 13:37 | 显示全部楼层
线头特写来了。
410 点
346 ¥
发表于 2015-3-24 18:18 | 显示全部楼层
双屏蔽变频电缆。 适用于额定电压0.6/1kV及以下的电力线路中作输送电能用,本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦移动基站等。
21 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-24 20:47 | 显示全部楼层
hjg0265 发表于 2015-3-24 18:18
双屏蔽变频电缆。 适用于额定电压0.6/1kV及以下的电力线路中作输送电能用,本产品具有较强的抗电磁干扰、 ...
应该不是电缆,因为中间的线径很小,只有零点几平方毫米。
410 点
346 ¥
发表于 2015-3-24 20:57 | 显示全部楼层
高频电流,这线径能承受很大功率了,看看开关电源变压器的线径?
71 点
61 ¥
发表于 2015-3-24 21:27 | 显示全部楼层
这个太专业了,楼主的课题也够深奥的
232
306 点
106 ¥
发表于 2015-3-30 16:20 | 显示全部楼层
不清楚,进来学习的
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-11 点
37 ¥
发表于 2015-6-16 17:14 | 显示全部楼层
不清楚,学习的
71 点
56 ¥
发表于 2015-6-19 22:04 | 显示全部楼层
远距离传输音频信号线
21 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-20 17:28 | 显示全部楼层
cctv6811 发表于 2015-6-19 22:04
远距离传输音频信号线
我也觉得这比较靠谱,如果说是双屏蔽变频电缆,作为电力传输线,线径太小了!
