请教单端输出牛
[复制链接] 查看: 7708|回复: 8
318 点
1 ¥
发表于 2005-4-25 14:50 | 显示全部楼层
请教单端输出牛
请教单端输出牛
单端输出牛的P 、SG、B分别是什么意思?
拿到具体的牛之后如何区分这三个抽头?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-25 16:17 | 显示全部楼层
不一定的
看绕组的,不过SG很容易确定,但是到底哪头是B+,哪头是P不好说
设计优良的变压器可以判断,但是一般的变压器绕法不正确就不能旁断了
318 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-25 16:12 | 显示全部楼层
可以通过测量绕组电阻来判断吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-25 15:09 | 显示全部楼层
P是屏极的意思,SG是超线性抽头,接帘栅极,B+是接电源
一般情况可以通过测量交流电压来确定,但是通常是会标注的
108
1355 点
649 ¥
发表于 2005-4-26 11:51 | 显示全部楼层
说明一下,这个变压器必须是一个合格品。
108
1355 点
649 ¥
发表于 2005-4-26 11:48 | 显示全部楼层
这个简单!
距离“SG”近的就是“b+”。就是和“SG”间电阻小的就是“B+”。另外的就可以确定是“P”脚
437 点
30 ¥
发表于 2005-7-15 08:11 | 显示全部楼层
顺道请教一下:
b/p对调话,应该没大关系吧?如果没sg的话
67 点
10 ¥
发表于 2005-7-14 19:39 | 显示全部楼层
管脚问题
管脚 16  29  83是连在一起接还是单接,如果单接如何分组?
谢谢
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-7-15 23:34 | 显示全部楼层
两个问题一并回答
管角只要挑选其中之一就可以,另外一个可以空着
Ken的问题:两者不要调换,会影响高频,因为两个线头所处的结构不同
