[胆机制作] 简单好声的大功率6P3P推挽机DIY制作
[复制链接] 查看: 42794|回复: 29
21 点
13 ¥
发表于 2014-12-6 22:44 | 显示全部楼层
每个男人都应该拥有一套自己的音响,或高端的上档次或低端的廉价,或大功率的震撼或小功率的情调。作为一个技术宅,一直想做一台胆机,最近工作没那么忙,才有时间着手去做。
做机第一步肯定是要买材料啦~~管子是某宝买的,最廉价的6p3p,才二十几元/只
下面是需要的一些电阻电容,也是某宝买的。
为了节省五金活儿,机箱也是买的成品。
为了以后方便磨机,使用的是洞洞板焊接。
焊接完成的电路,呵呵,有点乱,理一下就可以了。
某宝做的电源变压器,注意一定要300W的才能推得动!!!!
最后开机上电!!!
机壳没有接地,但是基本上听不到交流声,都是洞洞板的功劳
网上卖的保护灯罩真TMD的贵,基本上都过100,作为屌丝技术宅怎么可能去买,只能DIY啦
从超市买来的钢网杂志架,才十多元。自动动手剪一下
哈哈一个保护罩就有啦,尺寸刚好
最后才是重点,嘿嘿,电路图奉上~~
本来想画PCB的,但是打样费几百文对我们这种屌丝来说怎么付得起T_T
本机总功率为25W*2,一般的音箱都能推得动啦,底燥很小,音质还可以,不过还有磨机的空间
侠之大者 当前在线
1142 点
937 ¥
发表于 2014-12-7 01:00 | 显示全部楼层
据说电源牛和输出牛一个方向排列不好。
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-12-7 01:20 | 显示全部楼层
整流管会不会说它有点累啊?
242 点
213 ¥
发表于 2014-12-7 01:56 来自手机端 | 显示全部楼层
牛的摆位不对啊。如果不是卧式牛,这样摆貌似方向不对,有干扰。立牛我觉得7字形摆,电牛左下,输出牛右上比较好看,且离得远,干扰小。
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2014-12-7 09:14 来自手机端 | 显示全部楼层
七版说得对,如果图中用的是5z3p,其极限整流电流也是250ma,会喂不饱四条管的。
21 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-7 11:24 | 显示全部楼层
暂时找不到电流更大的又便宜的整流管子了,本人又不想用“石”整流
21 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-7 11:27 | 显示全部楼层
雨疏风狂2 发表于 2014-12-7 01:56
牛的摆位不对啊。如果不是卧式牛,这样摆貌似方向不对,有干扰。立牛我觉得7字形摆,电牛左下,输出牛右上比 ...
给牛加上屏蔽罩后摆位的干扰基本可以忽略了
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2014-12-7 11:28 | 显示全部楼层
胆整流就一定有胆味吗?就真是一个灵丹妙药?
21 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-7 11:36 | 显示全部楼层
胆整流会有一个“软启动”过程,特别是旁热整流根本不需用高压延时
56
652 点
605 ¥
发表于 2014-12-7 20:03 | 显示全部楼层
关心一下,照片中整流管看个就是个5Z4P,电源输出最多125MA,4个管子咋分啊?25W怎得来的?听听出声就可以啦。七哥已说5Z3P都勉强。兄弟摩机吧赶紧地。
963 点
957 ¥
发表于 2014-12-7 22:49 | 显示全部楼层
谁说喂不饱.一条管调40MA左右.4条才160MA.加上前级两个管共10MA.总共才170.5z3p2输也50MA.以上数据看来供整机卓卓有余
6824 点
5987 ¥
发表于 2014-12-8 06:38 | 显示全部楼层
gxmm 发表于 2014-12-7 22:49
谁说喂不饱.一条管调40MA左右.4条才160MA.加上前级两个管共10MA.总共才170.5z3p2输也50MA.以上数据看来供 ...
AB类输出管的电流会随着输入信号强度增大而增大,40MA只是静态电流实际工作时电流会大于此值。
5564
5616 点
46 ¥
发表于 2014-12-8 08:50 | 显示全部楼层
谢谢,有机会我也仿您一个
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-12-8 09:00 来自手机端 | 显示全部楼层
推不满的
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-12-8 18:14 | 显示全部楼层
输出25WX2组,总共50W,,,如果按每只管40MA估算,功放管高压总输入功率也就50W左右,,,,,AB类放大电路的效率是多少?输出变压器的效率是多少?
963 点
957 ¥
发表于 2014-12-9 00:13 | 显示全部楼层
胆机的电流变化不大.就算是实际工作时电流会大于此值.那也是曖时值,曖间供电是由滤波电容供电的.整流管供的是平均电流.平均电流和静态是差不多的.不信你找一部机测量看看
963 点
957 ¥
发表于 2014-12-9 00:38 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-12-8 18:14
输出25WX2组,总共50W,,,如果按每只管40MA估算,功放管高压总输入功率也就50W左右,,, ...
基础知识我不用说了吧,功率不只和电流有关,还和电压有关.讨论功率单纯讨论电流没意义,看来你炉火还不够青,如果你还说5Z3P还喂不饱4条6P3P(每条管40MA.那只能说你根本没做过这种机.为什么这样说,因为我现在用的就是J版推荐的推挽机.用的正是6P3P,J版推荐的推挽机是用石整流.可我觉得石味太浓.于是换成胆整流.5Z3P用过.5AR4也用过,274也用过.全没问题,静态时整机实测电流180MA.工作时测量也没什么变化.还是180MA左右.
135 点
98 ¥
发表于 2014-12-9 01:34 | 显示全部楼层
还不容易?請楼主量一下加载后输出有多少伏便知功率几何。
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-12-10 20:07 | 显示全部楼层
RE: 简单好声的大功率6P3P推挽机DIY制作
gxmm 发表于 2014-12-9 00:38
基础知识我不用说了吧,功率不只和电流有关,还和电压有关.讨论功率单纯讨论电流没意义,看来你炉火还不够青 ...
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-12-10 20:08 | 显示全部楼层
非常同意!
