[DIY制作] 这个东西做音箱行吗?
[复制链接] 查看: 7283|回复: 26
394 点
353 ¥
发表于 2014-12-6 19:01 | 显示全部楼层
用建筑模板做音箱,行吗?有人做过吗?打算做两层板的密封大箱子。
11 点
5 ¥
发表于 2014-12-6 19:23 | 显示全部楼层
这个不好吧。这个是木皮。不是木屑
316 点
284 ¥
发表于 2014-12-6 19:45 | 显示全部楼层
发烧过渡 发表于 2014-12-6 19:23
这个不好吧。这个是木皮。不是木屑
我用这个做过书架箱,还行吧,要双层板,还要做好密封,大箱可能不行, 做不好的话共振突出,重量轻的话,震不住大喇叭
61
234 点
152 ¥
发表于 2014-12-6 19:57 | 显示全部楼层
建筑工地用的,质地太疏松,易变形。不适合做音箱
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-12-6 20:17 | 显示全部楼层
肯定行,但要再次复合,不然太薄。效果也过得去
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2014-12-6 20:42 | 显示全部楼层
大箱子共振干扰大  小箱子(3----4.5寸)的过得去
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2014-12-6 20:45 | 显示全部楼层
234 点
152 ¥
发表于 2014-12-7 06:04 | 显示全部楼层
因为是搞建筑的,总接触这种板材。很难找到一块不翘曲的
1014 点
988 ¥
发表于 2014-12-7 11:48 来自手机端 | 显示全部楼层
怎么说也是夹板啊,  应该比密度板好点吧,我也捡了几块,看样都是杂木的,比普通夹板硬,就是做大箱要几块粘一起才能达到20厚以上,另外最头疼的是这板面不平,要粘好难度很大
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-12-7 12:18 | 显示全部楼层
这个板不好,硬度太大,弹性太好,这个板是建筑模板专用,用于混凝土浇筑的,用于做箱子一是弹性大共振很厉害,二是硬度高引起箱声很硬很铿锵。
用中密度纤维板比这个好的多
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2014-12-7 12:50 | 显示全部楼层
最好是不要用来做音箱,否则做了都会后悔,浪费人力物力时间.
5560
5612 点
46 ¥
发表于 2014-12-7 13:34 | 显示全部楼层
只要不易变形,就可以。
31 点
71 ¥
发表于 2014-12-7 16:12 | 显示全部楼层
呕开,这种板
f
108 点
106 ¥
发表于 2014-12-7 23:03 | 显示全部楼层
可以 我做过
75 点
57 ¥
发表于 2014-12-8 06:15 | 显示全部楼层
复合板易变形,费时费力,还是密度板好
11 点
5 ¥
发表于 2014-12-8 21:23 | 显示全部楼层
这是一层层的夹合板,共振是肯定有的
419 点
547 ¥
发表于 2014-12-9 05:45 | 显示全部楼层
很好的选择
100 点
96 ¥
发表于 2014-12-9 06:57 | 显示全部楼层
强度没问题,毕竟是多层复合板。表面稍差不平整。做过书架箱,没问题,听感之类,咱也不好说,自我感觉不错吧。落地箱没试过。
407 点
396 ¥
发表于 2014-12-9 08:42 | 显示全部楼层
楼主可以试试,如果密封不行的话,用沥青胶缝合位,箱体共振的话加吸音棉,如果弯曲通过加强筋看是否能校正。
4334 点
4226 ¥
发表于 2014-12-9 10:45 | 显示全部楼层
肯定可以,注意做好处理就行。
