[基础知识] 保证你没见过的超低音
[复制链接] 查看: 14398|回复: 49
59
281 点
213 ¥
发表于 2007-12-11 12:27 | 显示全部楼层
很难猜透它的工作原理,也绝对想不到是超低音,从网上无意中找到的,天价呀,Eminent Tech TRW 17
4814 点
4706 ¥
发表于 2007-12-11 12:31 | 显示全部楼层
以前也偶然在网上建国,也是不知其工作原理
59
281 点
213 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-11 12:31 | 显示全部楼层
这是什么?是电风扇?是电动模型的螺旋桨?都不对,这是世界上最强大的“低音炮”!
    这款产品名为Eminent Technology TRW 17,它的结构和普通的低音炮完全不同。它根本没有普通的扬声器和功放,甚至连所谓的“音箱箱体”都没有。
    你亲身听过直升机旋翼的呼啸吗?没有的话,工厂通风机的轰鸣总听过吧?对了,这个“低音炮”的原理和它们是一样的。
    这款“低音炮”是安装在独立房子(例如别墅)的阁楼或地下室里的,将房间密闭后使用整个房间作为共鸣腔。使用这个“电扇”制造出大量的高速气流,在房子内发生共振,通过装修预设的开口将低频声波发送出去(以前听说过国内有大款烧友在房间的墙上开孔安装20寸的大喇叭,使用背后的整个密闭空房间作为“箱体”,与这倒真有异曲同工之妙)。由于有一个专门的电路控制“电扇”的转速与运转周期,所以可以控制发出的低音频率。其实还是最简单的亥姆霍兹共振腔,只是规模扩大了上百倍。
    显然,这款产品所能发出的低频要比普通的低音炮强得多,也低得多。实际上,这款产品最低可以发出低至1Hz的低频!这是扬声器无论如何也达不到的(扬声器在这么低的震动频率下能量转换效率太低,根本发不出足够强度的声音来)。但另一方面,这款“低音炮”的最高频率也很低,最多只能达到30Hz。
    实际上,它的大部分音域都在次声波领域,这有什么用呢?——次声波虽然人的耳朵听不到,但人的身体却是可以感觉到的,例如风暴来临之前,还在海上很远地方的时候,有些比较敏感的人就会感到惶恐不安,这就是因为远处传来的风暴次声与这些人身体的某些器官发生了共振的原因(8~9Hz是大部分人心脏的固有共振频率,所以制造出这个频率的强大次声就能杀死人,这就是美俄等国研发中次声武器的理论依据)。
    这款“音箱”显然不是用来演奏旋律,甚至不是用来做效果声的。它的主要用途事实上也是唯一用途,就是制造特殊的次声氛围。例如看“大地震”或是“完美风暴”这样的灾难片,Eminent Technology TRW 17就可以营造出地震或风暴特有的次声波“心悸”效果,这是普通的音效低音炮无论如何也做不到的。
    当然了,这个东西一看就是富人才能玩得起的东西,不光是因为它首先需要一栋独立的房子,也不仅是因为它需要对房子“动手术”作特殊的装修。更是因为它自己的价钱就贵得要命——12900美元!我的天啊!就这么一个“电扇”?
2046 点
2040 ¥
发表于 2007-12-11 12:33 | 显示全部楼层
偶知道,电风扇原理主动将低频吹到你身上!
59
281 点
213 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-11 12:36 | 显示全部楼层
低音还能吹呀.
哈,吹牛  发表于 2013-10-23 23:15
55
1380 点
1059 ¥
发表于 2007-12-11 12:45 | 显示全部楼层
这种低音的速度很快么?
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2007-12-11 12:49 | 显示全部楼层
它需要一个非常长的管道来配合产生超强低音,一幢房子.
59
281 点
213 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-11 12:53 | 显示全部楼层
没有亲身体验过,不能妄加评论,北京音响展怎么不来参展呢.
185
1245 点
1054 ¥
发表于 2007-12-11 13:20 | 显示全部楼层
吃饱了没事干
5387 点
5366 ¥
发表于 2007-12-11 13:25 | 显示全部楼层
也来个你们没见过的音箱。
禁止访问 当前离线
新烧低烧
93 点
93 ¥
发表于 2007-12-11 13:53 | 显示全部楼层
低烧 低烧
1231 点
1038 ¥
发表于 2007-12-11 16:17 | 显示全部楼层
买架直升机停在房子里慢慢吹
515 点
515 ¥
发表于 2007-12-11 16:41 | 显示全部楼层
4814 点
4706 ¥
发表于 2007-12-11 18:12 | 显示全部楼层
回复 #10 阿伟 的帖子
应该是OB(障板式)方式的设计吧,有详细资料吗?
4976 点
3101 ¥
发表于 2007-12-11 18:18 | 显示全部楼层
普通超市买的那些扇子也是超超低音.次声波.频率低于10HZ.
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15051 点
13296 ¥
发表于 2007-12-11 18:28 | 显示全部楼层
这样都可以吖..
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-12-11 21:51 | 显示全部楼层
见识中
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-12-11 23:25 | 显示全部楼层
它的每个页片是可公转和自转的,自转时向内和向外的转换频率就是低音频率.很简单的原理.很快会普及.但和HIFI无缘的.
好像我恍然大悟了  发表于 2013-6-12 16:48
473 点
203 ¥
发表于 2007-12-12 00:48 | 显示全部楼层
不说还真不知道!!
61
參量真空管EQ
1806 点
569 ¥
发表于 2007-12-12 01:04 | 显示全部楼层
