[DIY制作] 我的PASS A30 和 F5
[复制链接] 查看: 21880|回复: 18
47
754 点
312 ¥
发表于 2014-12-4 22:23 | 显示全部楼层
去年回家,以前的功放一个都不剩了,连个听音乐的都没,只好重回DIY之路
堂哥在玩高文,现成材料也做了台,声音不太满意,于是开始筹划PASS A30
在淘A30 PCB 时看见他家的 F5也很不错,而且可以让他们共用一个机箱,机箱、变压器、电容、保护都省了
机箱不好搞,找了几家都不愿定做,只好自立更生,算是半手工机箱吧。
两声道分开供电,分离度高,呵呵
600W O牛,2mm线,四线并绕,实际功率好像是680W,这里感谢一下堂哥帮我绕牛
以上是A30部分,F5是计划内的,所以孔一开始就钻好的,只须安装好就行了
1662 点
1406 ¥
发表于 2014-12-4 23:19 | 显示全部楼层
我是彻底被你送我的pass A3声音迷倒了,pass就是我喜欢的声音!
460 点
431 ¥
发表于 2014-12-4 23:29 来自手机端 | 显示全部楼层
有创意不错
4215 点
3834 ¥
发表于 2014-12-4 23:49 | 显示全部楼层
2645 点
2645 ¥
发表于 2014-12-5 08:41 | 显示全部楼层
肖特基整流,加小电容。
266 点
245 ¥
发表于 2014-12-5 10:39 | 显示全部楼层
散热器受得了么?温度有多高
31
安乃近
941 点
894 ¥
发表于 2014-12-5 10:52 | 显示全部楼层
散热高度应该是15CM对吧?
那么小的散热应该不行吧
47
754 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-5 10:54 来自手机端 | 显示全部楼层
KwaiWah 发表于 2014-12-5 10:39
散热器受得了么?温度有多高
30度温差,夏天就算40度也不会超75度。
47
754 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-5 10:56 来自手机端 | 显示全部楼层
FM881 发表于 2014-12-5 10:52
散热高度应该是15CM对吧?
那么小的散热应该不行吧
对于30W甲类足够了,温差30度
266 点
245 ¥
发表于 2014-12-5 13:48 | 显示全部楼层
电压及电流分别是多少?
47
754 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-5 15:38 来自手机端 | 显示全部楼层
KwaiWah 发表于 2014-12-5 13:48
电压及电流分别是多少?
电压正负26V,电流1.6A左右
1281 点
1220 ¥
发表于 2014-12-5 16:07 | 显示全部楼层
这种是竖立式散热器,不适合像你这样横向放置,散热效果会差好多。
47
754 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-5 18:47 | 显示全部楼层
功放要摆在家里看,外观也很重要,我觉得横置很好看,而且搬起来也很方便.
至于散热,够用就行,毕竟不是工业产品,讲究效率.
88 点
72 ¥
发表于 2014-12-15 13:33 | 显示全部楼层
楼主的机箱很霸道啊 电流能调那么大也是自然的
我玩音响,还是音响玩我
1442 点
1414 ¥
发表于 2014-12-15 20:21 | 显示全部楼层
请问散热器在哪购的,谢谢
83
四川绵阳
2937 点
2850 ¥
发表于 2014-12-15 22:48 来自手机端 | 显示全部楼层
散热是哪里的?pm下!pass电源重要哦
371 点
327 ¥
发表于 2014-12-18 15:50 | 显示全部楼层
心动的作品~
371 点
327 ¥
发表于 2014-12-18 16:55 | 显示全部楼层
能PM个PASS A30套件链接吗?
47
754 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-18 19:47 | 显示全部楼层
上了个前级,机箱还没到,裸奔中
