[胆机制作] 6N8P SRPP前级
[复制链接] 查看: 16646|回复: 21
1221 点
1158 ¥
发表于 2007-12-11 02:02 | 显示全部楼层
翻出几年前做的胆前级,还能响,6N8P SRPP电路,加一级缓冲,不过交流声很大,以前做好就一直都有交流声,开机有冲击,CLC滤波,电容是100UF*2,
每个管都有一点接地,再用铜线连在一起的,怎样可以减少交流声?
1314 点
1014 ¥
发表于 2007-12-11 03:36 | 显示全部楼层
历害!全木头机箱
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-12-11 04:02 | 显示全部楼层
首先,CLC滤波不夠,可考滤再加一级(CRC)π型滤波,再来就是灯丝抬高电位
清简粥脆脆的瓜皮
3052 点
2782 ¥
发表于 2007-12-11 07:53 | 显示全部楼层
一、 先断高压看看是不是灯丝引起的交流声。
二、开机放声后敲敲壳子,看是否管脚接触不良。
三、扼流圈转90度
1221 点
1158 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-11 13:33 | 显示全部楼层
读书的时候没米,只能用手头有的东西做,牛牛和管管是朋友送的,厄流圈是父亲以前用来点小灯泡的变压器。
今天并了个200UF/400V电容上去,交流声少了很多。可能厄流圈的电感太小了,
想问一下音量电位器前需不需要加藕合电容,我加了个0。22U的,可以不要吗?冲击声怎样解决?灯丝抬高电位怎样接?
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-12-11 15:35 | 显示全部楼层
回复 #5 bg7jtg 的帖子
图中有误了吧?!SRPP上管屏极不应串上电阻哇~就是串了也得加只电容做退耦吧
输入可以不加耦合电容
灯丝抬高电位见图供参考
2748 点
2604 ¥
发表于 2007-12-11 17:01 | 显示全部楼层
V2a上面的47K也有问题吧?
1221 点
1158 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-11 17:39 | 显示全部楼层
缓冲级屏极的47K电阻需要吗?
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-12-11 17:55 | 显示全部楼层
18K和47K电阻都不要试下
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-3-25 01:25 | 显示全部楼层
正确的接法是18K、47K,27k都不要,声音会很好的
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2010-3-25 09:22 | 显示全部楼层
tjxy 发表于 25/3/2010 01:25 AM
27k也不要这机还能正常出声吗?V2会报消的~
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-3-25 16:53 | 显示全部楼层
看错了,图上是要3个6N8P管做的前级,一般是用2个管就行了。应该是18K、47K用铜线短路,27K取消不接。V2管也取消。信号从V1管的6脚耦合出来就行了。耦合电容用1个1u的薄膜电容并1个1U的油电容。
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-3-25 16:57 | 显示全部楼层
不对啊,楼主的5楼电路图是用了3个6N8P管和1个整流胆管,怎么实物安装只有3个电子管啊。这也太不小心了吧。
996 点
1055 ¥
发表于 2010-11-28 19:29 | 显示全部楼层
正想用6N8P做前级,不知道用什么线路好?
39 点
39 ¥
发表于 2011-9-15 16:35 | 显示全部楼层
这个图我也做过,确实是这样的!我做的没交流声,只是开大音量有热噪!跟本问题我看是楼主排线问题!R牛大S20UF输出偶合,10年前我怎么那么有钱
管子拆了玩别的了!
管子拆了玩别的了!
今天拿出来看比图上多了好几个零件不知道当年是怎么加上去的....
50WR牛
50WR牛
大S 20UF还是22的我都忘了,落了.10多年灰
62
283 点
267 ¥
发表于 2011-9-15 23:19 | 显示全部楼层
用这管做前级可说是浪费时间,和钱。
298 点
325 ¥
发表于 2011-9-15 23:49 | 显示全部楼层
39 点
39 ¥
发表于 2011-9-16 12:43 | 显示全部楼层
昨天把机器从杂物里拿出来了!今天顺便点起来玩下!插入...上电..半小时以后...音量越小噪音越大,音量全开反而没噪音.....看来那27型音量电位器可以省了!可能是运放的听多了,突然换了下还满好听的,当年怎么没发觉....
39 点
39 ¥
发表于 2011-9-16 12:47 | 显示全部楼层
楼主啊机壳还是金属的好!我的JJ接近半裸!在听几天没听烦的话准备去弄个壳!
996 点
1055 ¥
发表于 2022-3-29 10:51 | 显示全部楼层
老烧了
