[DIY制作] 中频突起决解方法
[复制链接] 查看: 3887|回复: 16
482 点
368 ¥
发表于 2014-12-3 16:22 | 显示全部楼层
该贴原址;[url]http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=guide&view=my[/url
因当时无法上图,故重开此处;重补图,本人希望将500--2K这段压低,望各位高手指教,多谢!
1338 点
1248 ¥
发表于 2014-12-3 17:02 | 显示全部楼层
把喇叭型号,分频器一起贴出来才好弄挖!
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-3 17:04 | 显示全部楼层
三条A 发表于 2014-12-3 17:02
把喇叭型号,分频器一起贴出来才好弄挖!
惠威S6.5,分频点下移不失是种方法,但最多也只能到2K,可500HZ后还有大部分突起
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-12-3 18:25 | 显示全部楼层
听人声会很润逼
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-12-3 19:27 来自手机端 | 显示全部楼层
2个原因,一是低音单元在500Hz以上频段声压过高,需要串RL或RLc并联削波电路,二是分频点重叠太多,将分频后二端略拉开些。从图上看高频不足,要提升1-2dB高频升压
891 点
734 ¥
发表于 2014-12-3 19:40 来自手机端 | 显示全部楼层
个人观点,你更应处理85hz的谷。
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2014-12-4 17:03 | 显示全部楼层
这个简单,加大低音电感!
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-4 18:52 | 显示全部楼层
zydhaohao 发表于 2014-12-3 19:40
个人观点,你更应处理85hz的谷。
这是二级倒相特性,
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-4 18:53 | 显示全部楼层
bibiliu 发表于 2014-12-4 17:03
这个简单,加大低音电感!
要好几H巨型电感,内阻也高
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-4 18:54 | 显示全部楼层
munutong 发表于 2014-12-3 19:27
2个原因,一是低音单元在500Hz以上频段声压过高,需要串RL或RLc并联削波电路,二是分频点重叠太多,将分频后 ...
这个可行,哥们给个RCL计算公式,谢谢!
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-4 18:56 | 显示全部楼层
icet 发表于 2014-12-3 18:25
听人声会很润逼
润B个毛,这女声的口水都喷脸上啦
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2014-12-4 21:56 | 显示全部楼层
锈花针 发表于 2014-12-4 18:53
要好几H巨型电感,内阻也高
要是二分,你的低音电感能用到2mh?要用到那么高你不如搞成二阶。
看了你以前的帖子,分在4.5k低音电感咋可能很大呢...
4334 点
4226 ¥
发表于 2014-12-5 11:18 | 显示全部楼层
如果真分到4.5K,这样的频响就不奇怪了。降低点试试,可以考虑并联一个RLC网络处理500到1K的峰。
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-5 11:28 | 显示全部楼层
看了你以前的帖子,分在4.5k低音电感 ...
现想利用较低分频点如500HZ开始,一阶较缓的滚降到2-3K处接合,从而压掉这段突起的中频,不知这样是否合理?还望哥们继续分析,谢谢
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-5 11:30 | 显示全部楼层
现想利用较低分频点如500HZ开始,一阶较缓的滚降到2-3K处接合,从而压掉这段突起的中频,不知这样是否合理?还望哥们继续分析,谢谢,具体RLC取值计算公式我查不到,还望哥们在此列出,不胜感激
4334 点
4226 ¥
发表于 2014-12-5 13:18 | 显示全部楼层
锈花针 发表于 2014-12-5 11:30
现想利用较低分频点如500HZ开始,一阶较缓的滚降到2-3K处接合,从而压掉这段突起的中频,不知这样是否合 ...
陷波中心频率为1/2*3.14*根号LC,品质因数Q为1/R*根号L/C。
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-5 18:12 | 显示全部楼层
,谢哥们教导
