- 724
- 4866 小时
- 2021-4-2
- 50
- 215857
- 1242
- 724 点
- 668 ¥
- 2010-6-30
http://tieba.baidu.com/p/2536588002从硬件上说,当今Android4.0或以上系统的智能手机芯片都支持USB-OTG了,如果不支持的话,绝对是以下两个原因造成的。
1、硬件上缺少5V升压器,导致外接设备没有电压供应,没办法正常工作。
2、硬件设备制造商为了省电考虑,从系统上屏蔽了USB-OTG功能。
一般情况下,智能手机无法读取U盘、无法识别鼠标、键盘、手柄是以上两个原因的叠加导致的。
这时候,我们要软硬兼施,从硬件和系统上,为OTG创造条件:
首先,我们很有必要要检测下手机硬件上是否具备5v升压器,当你用另一架手机通过不带电源的USB-OTG线接入你的手机时,如果你的安卓手机有5v升压器,那么就可以给另外一台手机充电,如果没有就不能充,以此判断。当手机确定没有5v升压器时,我们就需要买一根带DC5V电源的USB-OTG线,从硬件上解决电力供应问题。如下图,淘宝买很便宜的,十几元一条。
其次,解决系统屏蔽OTG问题,先把安卓手机给ROOT掉,打开RE管理器找到system/etc/vold.fstab 使用文本编辑器打开该文件,在vold.fstab的末尾添加如下代码:详见下图
以下代码前增加一行空格
# usb otg diskdev_mount usbotg /mnt/usbotg auto /devices/platform/mt_usb /devices/platform/musbfsh_hdrc
修改保存,重启手机后你再插上U盘试试,嘿嘿,是不是完美支持了呀?此方法在联想S920、A590、S820、OPPO X907等机型上测试通过,相当完美,所有Android4.0以上系统的手机,不论品牌全部通用,同时还能支持鼠标、键盘、游戏手柄、外置硬盘(需要提供更大电压)。
一个功能,从没有到有,是不是特别有成就感呢?嘿嘿。。。。。。
转载于zol 原作者戴子
http://tieba.baidu.com/p/2536588002 |
