[IC后级] 又来一个OO板1875功放
[复制链接] 查看: 7647|回复: 17
126 点
109 ¥
发表于 2014-12-1 14:15 | 显示全部楼层
之前刚完成了一款OO板TDA7293双并功放的制作,整体效果自我感觉还可以。后来,一次整理零件盒时看到以前购的2个1875芯片,正好家里老17寸黑白电视上(上海产)的变压器早被我拆了放在角落里睡觉(其它东西就不知扔哪儿去了,反正也没用),可以利用了,这个E变有好多年历史了,电视机是80年代的产物,这个变压器有近30年的历史了,质量还是很好的,就是不会牛叫(暗喜),次级是三线双17V,电流1.5A的。配1875正好用,心动不如行动,立马制作,依旧是我喜欢的OO板。
电路板大,零件少,感觉空空的,准备加个喇叭保护电路,把空白地方填充实
再来张
反面也看下,焊工一般,总之OO板焊电路比套件还是麻烦不少的,线路板上的连线要一条条焊上去,不如印刷板那么简单了。
这个芯片由于外围电子元件较少,OO板做起来比TDA7293简单多了,双并的7293洞洞板不是很好做,引脚多,而且要两两连脚,当时制作为这个7293的线路设计费了好多心思,最后考虑的方案是将散热器做到电路板上,可以利用散热器底部的电路板来连线,利用芯片背面的空间。
7293双并看这http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... %3D78%26typeid%3D78
126 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-1 14:34 | 显示全部楼层
反馈落地电容用的22UF的伊娜,滤波6个尼吃康2200UF,电阻为五环金属膜,耦合用的普通无极电解2.2UF。试听效果,中小音量感觉与TDA7293差不多,低频好像是要重一些,耐听方面感觉要比7293差些,低频方面重些不知是E变的比环变的好,还是芯片的原因,听音是两种芯片都不加前级,音箱不变的条件下,中等响度下比较的。不过小功率的1875和大功率的7293比可能不是很客观。如果喜欢听高低频比较突出的,加一个音调电路会有效果。总之,制作IC功放成功率还是蛮高的,值得做。
2253
3614 点
1332 ¥
发表于 2014-12-1 14:41 | 显示全部楼层
敬佩楼主的这种DIY精神,用万能板DIY功放,真需要精力跟时间的!但是这种辛苦也是值的,只要搞出声音来了,觉的很有喜悦感
113 点
107 ¥
发表于 2014-12-1 14:44 | 显示全部楼层
我这两天用手上拆机的垃圾零件焊了个洞洞板2030.感触最深的,就浪费焊锡。折腾下来,不如印刷板或是买现成的PBC堆料来得方便,当然,如果会设计的高手,用来验证设计出来的电路,洞洞板还是很有用的。
113 点
107 ¥
发表于 2014-12-1 14:47 | 显示全部楼层
另外补充一下,楼主的板焊得比我强多了,我手上没大块的洞洞板,只有小块的,结果分成两块,一块做电源电路,一块功放电路,而且焊得很难看
126 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-1 14:50 | 显示全部楼层
maximlee 发表于 2014-12-1 14:44
我这两天用手上拆机的垃圾零件焊了个洞洞板2030.感触最深的,就浪费焊锡。折腾下来,不如印刷板或是买现成的 ...
焊锡确实消耗过快,条条道路堆焊啊,不知电子跑起来会不地快些
126 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-1 14:52 | 显示全部楼层
洞洞板有个好处,可以自由设计整体布局,还有体会设计排版的乐趣吧
4215 点
3834 ¥
发表于 2014-12-2 10:00 | 显示全部楼层
1494 点
1262 ¥
发表于 2014-12-2 12:16 | 显示全部楼层
一般人看不上洞洞板,觉得不够好看,其实,洞洞板做好了效果比PCB布线要好的,我来一个。
126 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-2 13:54 | 显示全部楼层
陈宏锋 发表于 2014-12-2 10:00
支持洞洞板,动动手,滤波电容有点奇葩,电容明显是松下的皮却是NICHICON
买到组装货了
113 点
107 ¥
发表于 2014-12-7 13:01 | 显示全部楼层
中学时学物理,电流在导体表面比在导体内部要大,照说表面积大了,电流会大些,但是锡导电率又比铜要低。如果有高精度的电阻表的话,可以测一下哪个电阻大些,不过照那么短的长度来看,估计测出来电阻都接近零吧。最黑暗是拿元件管脚做跳线短接,很多管脚都是铁的,不单止国产,有些日本元件也是铁脚的。通常跳线我都要从装修剩下的电线上剥铜芯来用
113 点
107 ¥
发表于 2014-12-7 13:02 | 显示全部楼层
这个真心漂亮
113 点
107 ¥
发表于 2014-12-7 13:04 | 显示全部楼层
想起以前从杂牌电脑电源上拆下的红宝石,胶壳,拆开里面一国产小电容
100 点
96 ¥
发表于 2014-12-7 13:09 | 显示全部楼层
相对于开板,洞洞板是个不错的选择
4720
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9313 点
4415 ¥
发表于 2014-12-7 13:52 | 显示全部楼层
第一次见到何兄使用00板做的前级。蛮漂亮的。
40 点
48 ¥
发表于 2014-12-10 12:48 来自手机端 | 显示全部楼层
不浪费吗?用这么大的板,还是搭棚就像是艺术品一样的,可惜了我把它们焊得面目全非,更不能上台
126 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-29 10:32 | 显示全部楼层
好漂亮的洞洞板,看样子花了不少心血了,洞洞板制作考验的主要是设计和排版
