[基础知识] 单电源变双电源
[复制链接] 查看: 2848|回复: 9
210
731 点
658 ¥
发表于 2014-11-30 11:01 | 显示全部楼层
手上收到一个u型变压器,是从信号放大箱里拆下来的,是单28v1a输出,大,家都说u型的好,想用在双15v的解码板上,本人小白,不知怎么改,最好少元件的,简单点,请高手指点。。
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2014-11-30 12:23 | 显示全部楼层
u形的变压器头一次听说,要是R牛就好改了
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-11-30 16:29 | 显示全部楼层
28VAC,全桥整流,出来大约正负40VDC,滤波用2只>25V的电解串联,每只电解并联一只1W,2K电阻,2只电解的中心串接点就是双电源GND了,原来的负极是-20V,原来正极是+20V,最终得到的是双20V,当然你用双15就还涉及到稳压7815?7915,或者LM317/337这个是最简单的了,不算稳压只有硅桥,电解,电阻总数是5个。
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-11-30 16:32 | 显示全部楼层
210
731 点
658 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-1 16:40 | 显示全部楼层
说错了,是R牛
,不是r牛我也不用去搞它,原解码已带整流滤波稳压的了
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2014-12-1 16:44 | 显示全部楼层
春秋 发表于 2014-12-1 16:40
说错了,是R牛
R牛  可以轻松找到中点的28V实际就是双14V
210
731 点
658 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-1 16:47 | 显示全部楼层
外套用纸包了的,拆了没问题?
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2014-12-1 16:49 | 显示全部楼层
春秋 发表于 2014-12-1 16:47
外套用纸包了的,拆了没问题?
仔细看看,应该可以的
210
731 点
658 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-1 16:53 | 显示全部楼层
好,试拆看看,谢谢楼上几位兄弟指点
326
673 点
519 ¥
发表于 2014-12-3 17:19 | 显示全部楼层
R牛的中间抽头很好找的
