42 点
34 ¥
发表于 2014-11-30 01:48 | 显示全部楼层
    网上购买一块由2只5532的组成的可调低音频率和音量的重低音前级板,经过连接单独变压器,增加电容,屏蔽等无用功,现在依旧存在烦人的“嗡嗡声”,不知道是不是低频自激,没有示波器,万用表测输出端音量开最大直流50mV。后面功放部分没有问题,断掉输入线无比安静,就是该低音前级电路,无法掩盖的嗡嗡声。放大倍数已经下调到3倍不到依旧嗡嗡声。求各位支招!谢谢!
我指的该嗡嗡声是没有输入信号线情况下,电位器安装于面板,接地良好。用独立变压器供电,滤波电容增加至6900微法也没有改观,后级功放电路确认没有噪声。求解!
42 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-30 01:52 | 显示全部楼层
理论知识匮乏,找不到原因,度大娘也无望。折腾这台合并2.1机器半个月了,同一个变压器下的另外一组1036前级板和3886板都很正常。无奈这低音前级…… 屏蔽罩也做过,全封闭了,只留出线端,但效果还是不明显。
869 点
866 ¥
发表于 2014-11-30 07:55 来自手机端 | 显示全部楼层
不一定是它问题,搭配组件要前后匹配,,整体调整
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24452 点
22942 ¥
发表于 2014-11-30 08:14 | 显示全部楼层
如果能确定“嗡嗡声”来自重低音前级板,可以把电位器装回pcb上试试。仅供参考。
153
1497 点
1323 ¥
发表于 2014-11-30 09:41 | 显示全部楼层
是不是接上信号线环路了?你可以把信号线的一端地线不接试试看
80
1302 点
1142 ¥
发表于 2014-11-30 09:49 | 显示全部楼层
看看地线有没有形成回路,地线不要形成回路,这是初玩时经常出现的问题,这么小的板应该就是这个问题。输入信号线用3芯的,在输入插孔端用其中的一根芯线作为地线,外屏蔽线在输入插口端不要接地,在线路板上将外屏蔽线接地就好了。
102
青铜剑侠 当前在线
6445 点
6154 ¥
发表于 2014-11-30 10:14 | 显示全部楼层
先不说环地地问题,前级稳压多少V ?变压器输出多少V?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-30 10:36 | 显示全部楼层
1.你的低通参数你自己合对一下,或仿一下,看对否,测直流工作点看对否。2.排除法,逐级跳过看问题出在哪级。3.你是什么箱子?是否箱子顶不住?箱·怕薄软4.功放低端拿信号发声器走一下连箱,看是不是后两级怕低频。5,前级板净态输出多大?是不是自激了?
可以解决,但要逐步找毛病。不很难,但光凭说不好下手
42 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-30 12:12 | 显示全部楼层
嗯,之前因为电位器延长出来嗡嗡声很大,现在改回去了嗡嗡声减少了,但还是很明显。
42 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-30 12:15 | 显示全部楼层
我变压器用的双12V输出,整流和滤波如图,2200微法电容出来7812 和7912稳压输出,后面接了104的电容。谢谢提醒我,我去测一下稳压输出
42 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-30 12:26 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-11-30 10:36
1.你的低通参数你自己合对一下,或仿一下,看对否,测直流工作点看对否。2.排除法,逐级跳过看问题出在哪级 ...
家里没有设备条件,我只要万用表测了该前级板子音量调最大时输出端有直流50mV。今天用排除法一级一级试试,功放后级可以确定没有问题,我用的一只8寸低音扬声器在测试,前面4寸的被烧坏一只。另外请教所谓自激没有示波器的情况下能不能检测?
7 点
5 ¥
发表于 2014-11-30 12:28 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
42 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-30 12:28 | 显示全部楼层
shiyuxin0318 发表于 2014-11-30 09:49
看看地线有没有形成回路,地线不要形成回路,这是初玩时经常出现的问题,这么小的板应该就是这个问题。输入 ...
我注意了环地问题,箱内RCA头子接地输入到该板子时,我是将屏蔽层地线剪掉只接了信号线。箱子的情况是,输入端空接的情况下板子都都会嗡嗡声。
42 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-30 12:30 | 显示全部楼层
没有环路,我输入端空着的情况下都有嗡嗡声。板子还单独变压器供电
42 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-30 12:32 | 显示全部楼层
请问具体指的组件是?
现在板子单独变压器供电,不接任何输入信号,后级不接功放,输出端接耳机测试,还是嗡嗡声明显……
42 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-30 12:34 | 显示全部楼层
WANAIYI 发表于 2014-11-30 12:28
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
谢谢,论坛有那么多的热心朋友,好感动……  作为新手我要多逛论坛多成长!
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-30 13:07 | 显示全部楼层
tg_candy 发表于 2014-11-30 12:26
家里没有设备条件,我只要万用表测了该前级板子音量调最大时输出端有直流50mV。今天用排除法一级一级试试 ...
手把表AC档看交流。频率高了测不到。估计你那是低频
251
2万
24452 点
22942 ¥
数字万用表AC mV档,测输出端AC电压。一般在1mV内噪声较低。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-30 13:08 | 显示全部楼层
50mV没信号可不算很小
42 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-30 14:49 | 显示全部楼层
“在输入插孔端用其中的一根芯线作为地线,外屏蔽线在输入插口端不要接地,在线路板上将外屏蔽线接地就好了。”
——这句话不是很懂,你的意思是RCA莲花头地线用屏蔽线里面的一根信号线(芯线)连接?
外屏蔽线? 你指的是音源到RCA莲花头之间的音频线吗?
