482 点
368 ¥
发表于 2014-11-30 00:25 | 显示全部楼层
各位前辈,小弟弄了对6.5"小口径箱子,小口径特有特性就是中频老喜欢爬坡,小弟想将500-2500HZ压平,分频点4K5不是问题,俺有办法!谢谢了,弄好了上图。
编辑窗工具条不能打开(有时一晃又没了),图无法插入咋整呀?是否浏览器哪设错了,有网管或会电脑的哥们回我话吗?急!!
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-30 00:28 | 显示全部楼层
不记得上图了,补上
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2014-11-30 00:31 | 显示全部楼层
等上图
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-30 00:33 | 显示全部楼层
今天上不了图?
316 点
284 ¥
发表于 2014-11-30 07:41 来自手机端 | 显示全部楼层
那分频设在2500左右试试
435 点
368 ¥
发表于 2014-11-30 08:00 | 显示全部楼层
没见到图片啊。
439
音响线材专卖
5887 点
3384 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2014-11-30 08:34 | 显示全部楼层
是不是高音分频器的灵敏度衰减不到位;还是分频点附近叠加过多。
试着加大高音分频的衰惫减电阻的阻值..或是减少电容的容量;或是加大中低音分频的电感量..或是加大中低音分频的旁路电容的容量。
有时候电容 和电感 方向接反了..都会造成结像靠前的情况,所以也可以先检查是不是电路上 电容和电感有些接反了,理论上电容电感是没分方向的,但实际在分频电路上方向正接和反接效果是会不一样。
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-11-30 09:08 | 显示全部楼层
牌子也不报上(喇叭)!杂牌就换正牌,eton 绅士宝等等。
122 点
110 ¥
发表于 2014-11-30 09:22 | 显示全部楼层
在分频器上将中高频进行衰减
63 点
59 ¥
发表于 2014-11-30 09:33 来自手机端 | 显示全部楼层
等图
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2014-11-30 14:03 | 显示全部楼层
什么都懂一点的杂家
9296 点
8556 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-11-30 21:23 | 显示全部楼层
不少喇叭都有爬坡的情况 用电感压就可以了
676 点
640 ¥
发表于 2014-11-30 22:11 | 显示全部楼层
好久好久以前用过飞乐和南鲸都有这问题,为什么喇叭那么难设计,原因就在这。
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2014-11-30 22:53 | 显示全部楼层
RE: 大侠救命!音箱中频突起,烦人呀!
应该是分频器的问题,你是用哪种的
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-1 02:39 | 显示全部楼层
今天看下有图不
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-1 02:41 | 显示全部楼层
是不是我浏览器设了什么了,我这发表东西没插入图片这栏呢?
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-1 02:50 | 显示全部楼层
giuky 发表于 2014-11-30 07:41
那分频设在2500左右试试
非常抱谦!我浏览器可能有问题上不了图,这说下吧,总频响线基本满意,只是中频500HZ-2KHZ这段峰谷不一地突起落差约8-9DB,想把这一段给压下来,却没辙。
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-1 02:52 | 显示全部楼层
试着加大高音分频的衰惫减电阻的阻值..或 ...
非常抱谦!我浏览器可能有问题上不了图,这说下吧,总频响线基本满意,只是中频500HZ-2KHZ这段峰谷不一地突起落差约8-9DB,它不在分频点附近(我分频点为3.5K)想把这一段给压下来,却没辙。
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-1 02:53 | 显示全部楼层
LF-GODDESS 发表于 2014-11-30 22:53
应该是分频器的问题,你是用哪种的
撤掉分频器单独测试低音单元的
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-1 03:51 | 显示全部楼层
