317 点
289 ¥
发表于 2014-11-29 20:40 | 显示全部楼层
各位前辈,最近买了一对书架,高音太多,箱子是双线分音的,我就在高音的接线柱上串了一个4.7欧的电阻,请问前辈,这样高音的分频点改变了吗?为什么?合适吗?如果不合适,应该怎么办?谢谢了!
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-11-29 20:45 | 显示全部楼层
测频响就明白了
208 点
199 ¥
发表于 2014-11-29 20:52 | 显示全部楼层
可以的
113 点
106 ¥
发表于 2014-11-29 20:55 | 显示全部楼层
应该是并联一个电阻。而且还要有功率要求。
317 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 20:55 | 显示全部楼层
没有条件测频响呀 2楼的兄弟
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-11-29 21:33 | 显示全部楼层
可以的,我自己DIY的箱子,高音过冲,高音单独串联了一只3W,5.1欧姆电阻衰减了一下,好听多了。
129
2053 点
1801 ¥
发表于 2014-11-29 21:38 | 显示全部楼层
可以啊,多搞几个不同组织电阻试试,找到合适的
317 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 21:59 | 显示全部楼层
楼上的几个好哥们 这样做 分频点会改变吗?
435 点
368 ¥
发表于 2014-11-29 22:26 | 显示全部楼层
用耳朵收货吧。
317 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 23:33 | 显示全部楼层
唉 得不到想要的指点
316 点
284 ¥
发表于 2014-11-30 07:49 来自手机端 | 显示全部楼层
应该是串电阻好些,并电阻的话因为喇叭本身阻抗会变化可能功率都分给电阻,可以测量看行不行
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-11-30 07:57 来自手机端 | 显示全部楼层
234 点
152 ¥
发表于 2014-11-30 08:18 | 显示全部楼层
串电阻是最直接有效的办法,也被广泛应用
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-11-30 08:40 | 显示全部楼层
其实更好的办法是在高音串联一只5W 20欧姆的线绕电位器,旋钮打孔装到音箱面板上,高音衰减随时可调节,JBL很多成品箱子就是这样干的。
1338 点
1248 ¥
发表于 2014-11-30 12:04 | 显示全部楼层
这个搞法叫 功放端衰减,不会影响分频点,可以玩,一般在正极接就可以了。还可以用不同阻值的,试到合适为止。
833 点
798 ¥
发表于 2014-11-30 13:00 | 显示全部楼层
高音大和高音高是两回事。高音太大声可以衰减,高音太高需要换高音电容,U值越大,声音越大,高音越低。反过来U值越小,声音越小,高音越高。我个人喜欢用2.2U以下的电容。
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-11-30 18:20 来自手机端 | 显示全部楼层
在正极上串是不改变分频点的,不过,4.7欧似乎太大了
4334 点
4226 ¥
发表于 2014-11-30 19:25 | 显示全部楼层
频响曲线和两个单元的相位衔接会变,分频点也会变。
317 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-30 21:08 | 显示全部楼层
18楼的兄弟 ,那怎么办呢?目前高音的滤波器是这样的3.3U的电容,然后是0.47MH的电感落地,然后就是高音并联了一只12.5欧的电阻。完了。喇叭的标称阻抗是4欧。
833 点
798 ¥
发表于 2014-12-1 15:10 | 显示全部楼层
在高音正极上串只3.3欧电阻,再并一只24欧电阻,这样高音的灵敏度就降低了3dB左右,他们的关系是串的电阻值越小就灵敏度降的越少,串的电阻值越大就降的越多;并的电阻与串的相反,即并的阻值越大降的越少,越小降的越多,注意不要超额了,一般串的在20欧以下,并的在4.7欧以上。
