359 点
351 ¥
发表于 2014-11-28 16:33 | 显示全部楼层
  收了一台4金封管的功放机,输出用的是2N3055 MJ2955两对,四个管子管子因为全有严重的锈迹全部换了新品,并且换了4个电位器,因为里面线路简单经过我这一折腾,里面焕然一新!奇怪的是无论我怎么使用它可机器就是不发热,音量开大以后机盖上才有微微的温度,也就是几乎感觉不到的温度,这种情况下声音仍然不错。这个谜我一直不明白,请有经验的老师看看这问题是不是正常,谢谢了!
(2012年我还能发图片,而现在坛子里禁止我发图片,不知道是什么原因)
148 点
142 ¥
发表于 2014-11-28 17:27 | 显示全部楼层
只要声音好,不发热更好,正常的很。
359 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-28 19:20 | 显示全部楼层
hao3253258 发表于 2014-11-28 17:27
只要声音好,不发热更好,正常的很。
谢谢回复,因为我很少遇到这种情况,就是想知道原因。
314 点
272 ¥
发表于 2014-11-28 22:09 | 显示全部楼层
放大倍数下降引起,
359 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-28 22:42 | 显示全部楼层
李修理 发表于 2014-11-28 22:09
放大倍数下降引起,
这情况是不是不正常?请指教,我该怎么做,
359 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-28 22:43 | 显示全部楼层
明天上图
314 点
272 ¥
发表于 2014-11-29 12:50 | 显示全部楼层
声音是你想要的风格,就不要动,要不有可能感冒医成肾病
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-11-29 15:57 | 显示全部楼层
这个天气,功放不会太热,至于多热,跟末级静态电流关系最大,我DIY的分立功放用MJ11032/11033,现在气温下正常听音也就温热而已,静态16MA。
只要声音好,多大静态多小热量是无需关注的事情。静态电流调大就会音质好,这个是误区,在某些情况下只是增加热量和多消耗电力而已。
359 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 18:06 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-11-29 15:57
这个天气,功放不会太热,至于多热,跟末级静态电流关系最大,我DIY的分立功放用MJ11032/11033,现在气温下 ...
我在深圳,天气热机器里那四个管子也是凉的,怪了....
359 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 18:09 | 显示全部楼层
就是这台机器!
359 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 18:12 | 显示全部楼层
谢谢你了。
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-11-29 18:14 | 显示全部楼层
测测5W0.5欧姆水泥电阻2端电压是多少毫伏?可以算出静态电流多大
359 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 18:16 | 显示全部楼层
好的!
359 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 19:00 | 显示全部楼层
只要声音好,不发热更好,正常的很。
359 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 19:05 | 显示全部楼层
风仔77 发表于 2014-11-29 18:16
好的!
刚才量了,用200m档几乎是0!补充一点,机器里电位器开到9点位置,只有继电器有点温度。
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-11-29 20:01 | 显示全部楼层
净态电流几乎没有?测一对管2955,,355的两个基极之间,看看电压是多少?一般正常在2V上下。注意是N管基极和P管基极,不对地。
359 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 20:10 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-11-29 20:01
净态电流几乎没有?测一对管2955,,355的两个基极之间,看看电压是多少?一般正常在2V上下。注意是N管基极和 ...
不好测啊,要拆机器反过来测...谢谢你费心了
359 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-30 09:58 | 显示全部楼层
继续请教!
161
297 点
147 ¥
发表于 2014-12-2 07:12 | 显示全部楼层
风仔77 发表于 2014-11-30 09:58
继续请教!
新老管参数不一,静态电流变小所至,调回到换前的静态电流值吧!
359 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-2 20:20 | 显示全部楼层
静态电流值多少?不懂啊~帮帮忙吧
