超低jitter解码III
[复制链接] 查看: 11858|回复: 44
131 点
127 ¥
发表于 2014-11-27 21:32 | 显示全部楼层
2079 点
1934 ¥
发表于 2014-11-27 21:36 | 显示全部楼层
怎么就一块空板,文章不精彩呀
223 点
187 ¥
发表于 2014-11-27 21:47 | 显示全部楼层
期待成品板
131 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-27 22:13 | 显示全部楼层
板子刚到,慢慢焊。两种模拟电源有插片,可全部外界蓄电池,不过应该不需要了,模拟电源已经考虑了比较恶劣的市电状况。
666 点
604 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-11-27 22:48 | 显示全部楼层
都没有测试过就说“超低Jitter”
建议测试后再说不迟
无图无真相呀···
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-11-27 23:38 | 显示全部楼层
測也要用4K屏,否則精度不夠。
2648
青铜剑侠 当前在线
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6763 点
3914 ¥
发表于 2014-11-28 01:15 | 显示全部楼层
留位观看
857 点
852 ¥
发表于 2014-11-28 07:56 | 显示全部楼层
终于出来了,静观LZ焊板
520 点
471 ¥
发表于 2014-11-28 12:03 | 显示全部楼层
等图
638 点
410 ¥
发表于 2014-11-28 15:20 | 显示全部楼层
1176 点
1078 ¥
发表于 2014-11-28 18:53 来自手机端 | 显示全部楼层
抖动小就是香皂小吗?
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2014-11-28 20:06 | 显示全部楼层
来关注一下,如果超低失真的同时有超好听感就好了。
63 点
62 ¥
发表于 2014-11-28 22:02 | 显示全部楼层
关注!!!!!!
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2014-11-30 13:34 | 显示全部楼层
老p,我觉得你在1212M下测啥都超低抖动了,有空可以发我,帮你用AP2722测下,是不是低抖动
138 点
139 ¥
发表于 2014-11-30 19:41 | 显示全部楼层
期待成品
1097 点
995 ¥
发表于 2014-12-1 01:15 | 显示全部楼层
座等结果出来
281 点
256 ¥
发表于 2014-12-1 01:56 | 显示全部楼层
静等楼主佳作
525 点
442 ¥
发表于 2014-12-1 03:15 | 显示全部楼层
i2s竟然跑了半块板子长度啊,还是斜线,这样怎么保证low jt?
2850 点
2701 ¥
发表于 2014-12-1 11:55 | 显示全部楼层
请问一下,经过采样重建(SRC)后,SRC采用极低相噪的时钟,这时,SRC输出的数字信号算是低jitter?还是不能算是低jitter?
真心请教
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2014-12-1 12:44 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-12-1 11:55
请问一下,经过采样重建(SRC)后,SRC采用极低相噪的时钟,这时,SRC输出的数字信号算是低jitter?还是不 ...
具体看src的设计,例如ES9018的src采用外挂高频率低抖动时钟,加上优秀的周边设计,可以达到最终作品的低抖动。
