194 点
188 ¥
发表于 2014-11-26 21:28 | 显示全部楼层
首先要感谢zqdl003老师的指导,我才修好了P990,才有了制作这个遥控器的冲动。如果您需要这个遥控器告诉我,送您一个。
下面是制作的PCB,1.0板厚FR4,沉金工艺。
陶瓷振荡器下面是双面胶,这个做法对抗摔有一定效果的。
买的现成遥控器壳子拆开量好,就按这个壳子的尺寸和按键的位置画的PCB。
原遥控器的按键胶皮,和装到前板的样子:
把PCB装进去的样子:
后盖为了达到和以前一样的严实层度,加了两层双面胶带,原来板厚是1.2的,现在是1.0的,原来是纸质的那种PCB,现在是FR4的了
应该寿命比以前更好。
全部装好:
图中,画框的那三个散件是没用的。其他的都有用,所有的作用在PCB照片的丝印上可以看到。
最后献上电路图:
电路图红框里边的那些按键是没有做的,因为遥控器上没有位置了。
那个红外发光管和电池的弹簧都是用的以前PCB上的。
已经用了一个多星期了,感觉真的很爽,唯一不解的是为什么770/990的遥控器上没有开关仓呢?
侠之大者 当前在线
1398 点
1394 ¥
发表于 2014-11-26 21:44 | 显示全部楼层
楼主好,本人有770,能否分享遥控器?谢谢
813 点
743 ¥
发表于 2014-11-27 09:38 | 显示全部楼层
好家伙,我成老师了,愧不敢当啊
遥控器你都捣鼓出来了,你才是老师。
一般我都在机器上操作的,遥控器暂时不需要,谢谢你
194 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-28 23:16 | 显示全部楼层
打样PCB一共做了10片,过几天闲下来再买几个壳子回来吧,这个遥控器也不便宜啊,40一个。
刚好这段时间吧这个遥控器测试一下,看看有啥问题没。
没问题的话就买7个出去,我自己留3个,一个770,一个990,一个备份。
49
934 点
886 ¥
发表于 2014-11-29 01:14 | 显示全部楼层
楼主利害!楼主还有台摩托罗拉的火凤凰的传呼机阿,这个现在珍贵了.
194 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 22:27 | 显示全部楼层
瞎玩的东西,收集了很多POCSAG协议的传呼机,自己做个FSK的电路用串口发数据可以做收到信息的,哈哈。
194 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 22:28 | 显示全部楼层
几天的测试下来发现自己做的这个遥控器,遥控990可以在5米之外,遥控770超不过4米,难道是770的红外接收头不太好吗,还是770就是这样的接收,而且770只能对的比较直去遥控,990没那么严格的要求了。
222 点
201 ¥
发表于 2014-11-29 22:32 | 显示全部楼层
佩服。。999的用家,握手。
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2014-11-29 22:34 | 显示全部楼层
617 点
604 ¥
发表于 2014-11-29 23:32 | 显示全部楼层
佩服兄弟的钻研精神
请遥控器P550能否通用?如果通用的话能否帮忙做一个?
194 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-30 00:55 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2014-11-29 22:34
遥控距离短,调大一下发射电流试试看嘛
电路图上的电阻是1欧姆,我用的4.7欧姆,当时用P990试的,效果很好也很远,后来用770测试,就没有那么远了,先不改这个电阻了,一般也不会跑太远的。
好像op111op 大哥是玩1541的高手吧?
194 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-30 00:56 | 显示全部楼层
简单平淡 发表于 2014-11-29 23:32
佩服兄弟的钻研精神
这个我不确定,你能找到P550的维修手册那就方便了,这个遥控器芯片是MN6030的,还有按键位置是否一致,都得看看。
617 点
604 ¥
发表于 2014-11-30 01:00 | 显示全部楼层
crasyboye 发表于 2014-11-30 00:56
这个我不确定,你能找到P550的维修手册那就方便了,这个遥控器芯片是MN6030的,还有按键位置是否一致,都 ...
没有维修手册,对于维修我是外行啊,以为同系列的都可以通用呢
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2014-11-30 07:20 来自手机端 | 显示全部楼层
194 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-5 21:41 | 显示全部楼层
38 点
38 ¥
发表于 2015-1-15 14:24 | 显示全部楼层
支持楼主,不知价格还能少不,想入一个
194 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-15 16:16 | 显示全部楼层
淘宝联系就是、
38 点
38 ¥
发表于 2015-1-20 13:54 | 显示全部楼层
入了楼主一个遥控器,真不错的,这个遥控器找了很久,效果非常好,不是原装,胜似原装,用在Technics SL-P770上,接近20年的老机器,接收器居然还能受遥控,以后不用老是去机器按按钮了,对于机器按钮也能用的时间长一点。
38 点
38 ¥
发表于 2015-1-20 14:22 | 显示全部楼层
有效距离是近了点,3米左右,对我我的听音环境刚刚好,我的是P770,要垂直指向才能遥控,但是也非常灵敏的,满意。
95
581 点
465 ¥
发表于 2015-1-20 15:19 | 显示全部楼层
强,遥控都能自己做了。 遥控芯片现在还能买到吗
