求助TDA1543换成TDA1384
[复制链接] 查看: 5882|回复: 12
16 点
14 ¥
发表于 2014-11-26 10:12 | 显示全部楼层
想把HM602的TDA1543换成TDA1384可技术不够,怎么改请各位指导下,谢谢!
16 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-26 10:24 | 显示全部楼层
RE: 求助TDA1543换成TDA1384
打错了,是TDA1543换成TDA1387
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2014-11-26 11:12 | 显示全部楼层
7脚电阻换电容,其他照旧
16 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:54 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2014-11-26 11:12
7脚电阻换电容,其他照旧
6和8脚的电容电阻不一样,不换是否影响大?
273 点
231 ¥
发表于 2014-11-27 11:13 | 显示全部楼层
我也在关注60X的磨机,研究1387代换1543,68脚的电阻电容换一下比较好,原机的取值和datasheet一样,换了之后也换成datasheet的取值最保险
273 点
231 ¥
发表于 2014-11-27 11:23 | 显示全部楼层
7脚电阻换电容,其他照旧
看来您比较了解想问您一下,60X里面1543的7脚对地有两个偏置电阻,分别标了2.7k和4.7k,是否为了并联取得更准确的阻值?并联后是1.7k左右阻值,查阅相关资料有人说是1k左右
273 点
231 ¥
发表于 2014-11-27 11:26 | 显示全部楼层
另外6脚8脚1543接的iv转换op正相输入脚接7脚,但是1387是接地
273 点
231 ¥
发表于 2014-11-27 11:52 | 显示全部楼层
7脚电阻换电容,其他照旧
还有个问题就是如果1387并联的话是不是别的脚都一样7脚每个都接一个1u电容?
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2014-11-27 11:56 | 显示全部楼层
iamlhf 发表于 2014-11-27 11:23
看来您比较了解想问您一下,60X里面1543的7脚对地有两个偏置电阻,分别标了2.7k和4.7k,是否为了并联取得 ...
1543是可变电流型,1387是固定型。
只要是主动IV的标准电路。只要把接在1543的7脚电阻换成退藕电容即可。
被动IV要看情况,自己计算去吧。
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2014-11-27 11:59 | 显示全部楼层
我没试过并联,但是照我看7脚单独电容最保险。
273 点
231 ¥
发表于 2014-11-27 12:36 | 显示全部楼层
好的感谢,准备买材料试验
16 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-27 18:04 | 显示全部楼层
HM602里1543的7脚竞是电容接地而不是电阻
2912 点
975 ¥
发表于 2014-12-25 21:51 | 显示全部楼层
我也想给我的HM603换DAC...如果不换有没有办法将HM603 SLIM的糊味消减些,让它能播放速度感强烈一些的歌曲(如MJ,舞曲等)...播放器的调音主要是DAC决定的吗?
